- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
- 2022-06-02
只要你的導線足夠粗(內阻足夠小),就不會影響你承載負荷的能力(也就是導線上的損耗應該在你可以接受的范圍內)。高壓線為什么要用高壓輸送電力?因為線太長,線上損失太大。如果電壓升高,線路上的損耗會相應地變小。正常情況下電流不大,拉10-20米沒問題。基本上沒有距離限制,但是有損耗和壓降。如果從220伏傳輸1公里,電壓可能會降至110伏。但是UPS的輸出穩定在380或者220。距離越長,損耗越大,到達設備時電壓越低。
如果想集中供電給其他設備供電,如果太遠,不妨采用分散供電方案,買小一點的。此外,它取決于輸出電纜直徑,電纜太長,有損耗。
三相UPS還是單相,同樣線徑下距離較遠。一般單相不應超過500米,這與變壓器的供電原理相同。線路設計也可以參考變壓器的電路設計。
