ups電源電池電壓低于多少伏不能開啟?新的ups電源需要預充電嗎?
2022-06-27
  一般來說,剛買的UPS電源電量不夠,需要充電后才能正常使用,但一段時間后需要再次放電,保護電源的充電功能不被破壞。放電時間間隔約為三個月,以半負荷放電為最佳。需要記住的是,首次放電后,必須充電12小時以上,才能延長UPS電源的壽命。當然,這些操作UPS電源的說明是可以得到的。UPS自帶充電器。在接通市,當不間斷電源通電時,不間斷電源將自動開始充電。當它充滿時,將有一個過沖保護。一般來說,當里面的電不亮的時候,電池會長時間充電。理論上建議充電10小時以上。
  放電時,請將電池溫度控制在-15-50范圍內。請將持續放電電流控制在3CA以下(6CA以下h)。端接電壓根據電流大小而變化,一般如下。注意電壓不得低于以下電壓。放電后請迅速充電。不慎過放電后,請立即充電。此外,每個品牌和型號的ups都是不同的。要想搞清楚原因,首先要搞清楚UPS電源機和品牌型號。
  這取決于機器設計時的最低適用電壓和負載條件,但只有當一個部分比標稱值至少低20%時,它才能引起異常運行或降低輸出電壓,只有當它低于30%時,它才能停止工作。也就是說,電池的正常工作電壓在12V左右,當發電機啟動后充電時,電壓會上升到13-14V左右。很多車都有電壓檢查功能,關注啟動前后的電壓變化來區分電池好壞。如果啟動前電池低于12V或啟動后低于13V,則應考慮電池問題。
