電動車充電器壞了怎么維修?電動車充電器怎么拆開?
2022-06-28
  電動車充電器的故障類型:保險絲熔斷(元器件更換)、無直流電壓輸出或電壓輸出不穩(wěn)定(電路板補焊,元器件更換),無直流電壓輸出,保險絲完好(更換UC3842)、散熱風扇不轉(可能有異物、三極管損壞或線路接觸不良)、電源不啟動(換掉啟動電阻或補焊、換3842)。還有閃燈(電路板補焊,還是不行就輸出線負極端電阻換新)、輸出電壓高(電路板補焊或更換光電耦合器、更換431基準穩(wěn)壓器)、發(fā)熱、充電不足(電容失效,更換即可)、充電不轉燈或亮兩個燈(將358或者324換新)。注意排除故障類別后再進行修理充電器。
  充電器里面不是簡單的變壓器,有整流、慮波、穩(wěn)壓、反饋、保護、電子降壓、指示、開關電路等一系列復雜的原器件組成。還有很多都是利用了集成電路,再加上各廠家排板的不同,所以沒有維修的價值。建議更換新的充電器,維修后沒保障,有可能對電池造成傷害或報廢。電動車充電器外殼一種就是有用螺絲的,用一字或十字螺絲擰開,然后輕輕撬開就行,有的充電器是沒有螺絲,是卡扣的,也是直接用一字螺絲撬開即可,要注意的是充電器的外殼是塑料的,不能太過用力,充電器本身是易損耗品,修理其實沒大必要。
  如果充電器損壞一般是無法維修的,只能重新購買匹配的電動車充電器,維修充電器還要具備一定的電子知識,強行維修的話,可能會判斷錯誤,引起短路等問題,如果只是接線口接觸不良,那么是可以讓維修師傅修一下的,如果有聞到焦味的,那就沒有必要維修了,況且還不確定是哪方面出現(xiàn)了問題。
