電動車充電器風扇不轉怎么回事?電動車充電器發生故障的解決辦法有哪些?
  散熱風扇不轉維修方法:首先用萬用表測量—下控制風扇的三極管是否損壞,若測得此管未損壞,那就有可能是風扇本身損壞,可以把風扇從電路板上拔下來,另外接上一個12V的直流電(注意正、負極),看是否轉動,還要看有無異物卡住。若擺動凡下風扇的電線,風扇就轉動,則說明電線內部有斷線或接頭接觸不良。若仍不轉動,則風扇必壞。
  直流電壓輸出過高維修方法:可以斷開過壓保護電路,使這壓保護電路不起作用,然后測量開機瞬間的電源主電壓。如果測量值比正常值高出1V以上,說明輸出電壓過高的原因確實在控制環路中。此時應著重檢查取樣電阻是否變值或損壞,精密基準電壓源(TL431)或光耦器(PC817)是否性能不良、變質或損壞。直流電壓輸出過低維修方法∶首先用萬用表檢查—下高壓直流濾波電容是否變質、容量是否下降、能否正常充放電。如無以上問題,則測量一下開關功率管的電極的限流電阻以及源極的過流保護殮測電阻是否變值、變質或開焊、接觸不良。若無問題,再檢查—下高頻變壓器的鐵芯是否完好無損。
  三極管是控制風扇工作的,利用萬用表測量一下三級兩端的電壓就知道是否損壞了。把風扇從上面拆下來在接到12v的直流電源上,如果不轉就是風扇壞了,否則就不是風扇的問題。如果風扇時轉時不轉有可能是電線虛接,從新接一下就行了。
