- 2022-06-17
- 2022-06-10
- 2022-06-13
- 2022-06-16
- 2022-06-02
- 2022-06-06
- 2022-06-10
- 2022-06-15
- 2022-06-01
使用鉗形表測電流,要按照以下步驟操作展開:
1、估算被測電流尺寸的范圍,挑選適當的電流檔位。選項的電流檔應當大于被測電流,若無法估算電流范圍,可先選取大電流檔測量,如果測量的電流較小時,在選項小的電流檔測量。
2、鉗入被測導線。在測量時,按下鉗形表上的扳手,張開鐵芯,鉗入一根導線。測量時不能將兩根導線同時鉗入。
3、直接從顯示器上讀出電流尺寸,讀數時要留意顯示器數值的小數點,數值的單位與所選電流檔的單位應一致。
讀數時若顯示器上的數值尺寸始終在變動,應當等變化平穩后在讀數。如果被測導線的電流較小,可以將導線在鉗形電流表的鐵芯上,盤繞幾圈在測量。如果纏2圈,這樣測得的電流值是導線具體電流的2倍。
1、根據被測電流的品種和線路的電壓,選取適宜型號的鉗形表,測量前首先須要調零(機器調零)。
2、檢驗鉗口表面,應干凈無排泄物,無銹。當鉗口閉合時應密合,無縫隙。
3、如果已知被測電流的大概值,則按此值選恰當量程。若無法估計被測電流值,則應先置放最大量程,然后再逐步漸小量程,直到指針偏轉不少于滿偏的1/4,最好指針偏轉達到1/2到2/3之間。
4、被測電流較小時,可將被測載流導線在鐵芯上繞幾匝后再測量,實際上電流數值應為鉗形表讀數除以放進鉗口內的導線根數。
5、測量時,應盡量使被測導線置放鉗口內中心垂直位置,并使鉗口緊閉,以減小測量誤差。
6、測量完畢后,應將量程轉換開關放置交流電壓最大位置,避免下次使用時誤測大電流。
鉗形表的正確使用:
①估算被測電流的尺寸,將變換開關調至需的測量擋。如無法估算被測電流尺寸,先用最高量程擋測量。然后根據測量情形調到適當的量程。
②握緊鉗柄。使鉗口張開,置于被測導線。為縮減誤差,被測導線應安放鉗形口的中央
③鉗口要緊密觸及,如遇有雜音時可檢驗鉗口是不是干凈,或再度開口一次,再閉合。
④測量 5A 以下的小電流時,為提高測量精度,在條件容許的情形下,可將被測導線
繞幾圈,再放入鉗口展開測量。此時實際上電流應是儀器讀數除以放入鉗口中的導線圈數。
⑤測量小電流時,可將導線在鉗口鐵芯上盤繞幾匝,閉合鉗口后讀取讀數,這時導線上的電流值相等讀數除以匝數(匝數的計算:鉗口內側有幾條線,就算作幾匝)。
⑥用到后,應當將檔位撥至電流檔位最高檔,有表套時將其放入表套,存放在在干燥、無塵、無腐蝕性氣體且不受振動的處所。
