思域胎壓老是報警什么原因?思域胎壓一跑高速就亮怎么回事?
2022-06-30
  在行駛過程中,儀表突然提示輪胎壓力異常或者輪胎壓力報警,這個時候一般是輪胎出現漏氣現象了。如果發現胎壓報警,首先要選擇安全的地點靠邊停車;這個時候如果有輪胎壓力表,我們需要檢查輪胎壓力。一般車輪的氣壓值是2.2-2.5bar,如果有輪胎壓力低于1.8bar時,那就是可能存在漏氣,就不能再行駛了。如果胎壓報警后我們沒有氣壓表來測量氣壓的話,我們可以通過目測來觀察輪胎花紋與地面接觸的面積來判斷哪個輪胎虧氣的。如果虧氣不明顯的話,車輛還能繼續行駛,但行駛速度不要過快,車速建議不高于50km/h。應該盡快到維修廠維修。假如因胎壓過低不能行駛了,那么我們可以在車輛后方放置警示牌,打開雙閃警告燈,然后更換備胎,或撥打救援電話。如果繼續行駛,會因為胎壓過低,導致輪胎的側面被輪轂碾壓而損壞。
  如果胎壓報警后我們沒有氣壓表來測量氣壓的話,我們可以通過目測來觀察輪胎花紋與地面接觸的面積來判斷哪個輪胎虧氣的。如果虧氣不明顯的話,車輛還能繼續行駛,但行駛速度不要過快,車速建議不高于50km/h。應該盡快到維修廠維修。假如因胎壓過低不能行駛了,那么我們可以在車輛后方樹立警示牌,打開雙閃警告燈,然后更換備胎,或撥打救援電話。如果繼續行駛,會因為胎壓過低,導致輪胎的側面被輪轂碾壓而損壞。
