電動車充電器充不上電了怎么辦?在充電的時候需要注意什么?
2022-07-06
  不要在高溫環境下充電,很多時候都會出現電動車充著電起火的現象,這種現象是比較危險的,如果是在高溫下充電的話就會有這種情況發生,所以說在平時充電的時候就要避免高溫環境。充電器不要放到電動車坐墊上,有很多人為了方便,都會將充電器放到電動車的坐墊上面,然后給電動車充電,其實這種行為也是一個不好的行為,因為在這種情況下對充電器會有一定的傷害。充電時間不要過長,充電的時間不要太長,如果是充電的時間比較長的話,就會導致電動車的電瓶出現一些問題,每次充電的時間最好就是在8個小時之內,不要超過8個小時。
  更換充電插座,如果電池組的接線松動,電池就不能正常充電。在這種情況下,重新連接線路可以解決問題。同樣,如果充電插座損壞,電流無法正常傳輸,導致無法充電。在這種情況下,需要更換充電插座。
  更換新的保險絲,如果充電器的保險絲熔斷的話,就會導致充電器出現故障,也就沒有辦法給電動車充電。因此,最簡單的解決方法是用新的保險絲替換保險絲。更換新的充電器,很多人都喜歡帶著充電器出門,這種方式會讓充電器內部元器件脫落,也就會間接性的導致電動車的充電器出現充不進去電的現象,在這種情況下,更換一個新的充電器才是最好的選擇。
