- 2021-07-20
- 2021-09-03
- 2021-09-06
- 2021-08-02
- 2021-08-24
- 2021-07-29
- 2021-07-21
- 2021-09-07
- 2021-09-08
夏天一般開制冷模式,而制冷模式的溫度可以按照我們個人的具體的感受去調(diào)節(jié),如果天候非常酷熱的狀況下,也可將空調(diào)調(diào)節(jié)至16攝氏度。此外,空調(diào)還有制熱,除濕、輔熱等模式,其中制熱、輔熱模式是在冬季的時候采用的,而除濕則是在室內(nèi)濕氣較重的狀況下用到的。
1、先開啟窗子通風(fēng)
在開啟空調(diào)之前,你可以打開門窗通風(fēng)。使用過程中不須頻繁開啟門窗。這樣可以使室內(nèi)溫度更安定,制冷、制熱功效更好。
2、設(shè)定合理的溫度
夏天打開空調(diào)時,注意不必把溫度調(diào)節(jié)得太低,因為在夏天,當(dāng)空調(diào)溫度下降1攝氏度時,與外界的溫差會增加1攝氏度。
3、打開睡眠模式
還提議在睡覺時開啟空調(diào)的睡眠機能。由于人體在睡眠期間體溫較低,對溫度變化不太敏感,因此睡眠功用可以自動調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以協(xié)助節(jié)約電力。
夏季空調(diào)可以開制冷的模式,夏天開空調(diào)剛開始可以開強風(fēng)18度,等到室內(nèi)溫度抵消以后,建議設(shè)定為26度比較好。夏季開空調(diào)還要注意:
1、風(fēng)向
夏季空調(diào)制冷,冷空氣向下沉,因此風(fēng)向應(yīng)當(dāng)向上吹,避免冷風(fēng)直吹身體。
2、進屋10分鐘后再開空調(diào)
夏季因為室外溫度高,人從室外進入到室內(nèi),立即打開空調(diào)猛吹,此時毛孔完全開啟還為時已晚閉合,易于讓體溫急遽降低,誘導(dǎo)感冒等病征。
3、空調(diào)溫度要適合
空調(diào)的溫度和室外溫度不宜相距過大,以不超過5度為宜。一般狀況下,人體*適合的空調(diào)溫度在24℃至27℃。
