- 2022-08-02
- 2022-08-02
- 2022-08-03
- 2022-08-01
- 2022-08-02
- 2022-08-01
- 2022-08-01
- 2022-08-03
- 2022-08-01
是否放了酵母,添加量是否夠。是否用了開水和面,開水燙了酵母?開水燙后就會燙死,就可以造成不發酵。如果以上原因都沒有,那就可能是溫度不夠。可以坐一盆熱水,溫度不宜太高,摸起來稍微燙手,將發面盆子坐在這盆熱水上。可以再重新和一塊發面,放點糖促發酵,再放發酵粉略微多一些。然后將重新和的發面和原來的發面和在一起。不發的面就可以二次再發了。冬天室溫低,發酵過程長,如果面團沒發酵起來,可以用溫水化開多一點點酵母,在和成一個面團,然后把新和點面團和沒發起來的面團均勻的揉在一起,將面盆放置溫暖的地方,這樣發酵過程就會加快。如果是放置了長時間面團徹底的發不起來了,這個就不需要補救了,補救后面食口感也不會太好,但是這個面團也不會浪費,可以制作成死面的食物。
水溫也是很關鍵的,因為酵母是一種真菌,只能在四十度以下的溫度里生存,如果融化酵母的水溫超過四十度,酵母菌就會失去活性,通俗的講就是酵母菌被燙死了,面團自然也無法發酵。酵母發酵最適合的溫度是二十度至三十二度左右,冬季室溫低,用酵母發面至少也需要三小時甚至更長的時間。給面盆加熱促進發酵,很多朋友都知道,但是一不小心面盆周圍的溫度過高,使面團內部溫度超過四十度,酵母菌此時又會失去活性,導致面發不起來。所以,給面盆加熱時,也要把控好面盆周圍的溫度。
酵母的活性,查看一下酵母的生產日期,是不是開袋后放置太久,如果過期了酵母也就失去了活性,開袋后放置太久酵母也會活性不足,導致發面失敗。在和面時,先把酵母倒入三十五度左右的溫水中,靜置一會兒,水面有很多泡沫的產生,就說明酵母活性很足,相反就是活性低,需要加大酵母的用量,如果沒有泡沫的產生,就說明酵母失去活性,可以丟掉了。冬季可以適當的增加酵母的用量,其他季節一斤面粉加五克酵母,冬季一斤面粉可以加七克酵母,除了酵母,還要加些白糖來促進面團發酵,因為酵母菌就是靠糖分生長繁殖的。
