ppsu奶瓶安全嗎?ppsu奶瓶多久換一次?
2022-08-17
  奶瓶的更換時間和奶瓶的使用頻率以及奶瓶的材料都是有一定關聯的,不同的奶瓶跟換的時間也是不同的。一般ppsu奶瓶可以半年更換一次。塑料奶瓶的更換時間一般較玻璃奶瓶要頻繁一些,根據采用的頻率塑料奶瓶可以選取在半年更換,玻璃奶瓶的更換時間可以適當地延長到1年左右。部分塑料奶瓶因為燙洗的關聯,會時有發生氧化,時間可以適當地縮短。
  一般PPSU的奶瓶可以半年左右更換一次,因為奶瓶主要的材質是塑料,也有一部分的奶瓶是玻璃奶瓶,相對來說奶瓶更換的時間和頻率主要是跟材料有關系的,不同的奶瓶跟更換的時間也是不一樣的。玻璃奶瓶會需更換的時間會更長,間距更長。塑料奶瓶更換的頻率應該會更高,提議每半年左右更換一次。玻璃奶瓶可以適當的延期。
  小于1周歲的小孩的奶瓶是有利于用年限的,一般一個ppsu奶瓶運用半年到一年的時候,因此且奶瓶也每日都要清潔殺菌的,奶嘴也要更換,一般建議三個月換一次,假如長時候不換,會時有發生一些危害物質,對小孩的健康是有傷害的,所以肯定要如期更換奶瓶。
