- 2022-08-17
- 2022-08-11
- 2022-08-17
- 2022-08-10
- 2022-08-12
- 2022-08-10
- 2022-08-11
- 2022-08-11
- 2022-08-11
孕婦還需要檢測子宮高度,這也是必須檢查的一個項目,建議在檢查子宮高度時需要排空小便。然后采取平臥位,測量孕婦恥骨上緣中點到子宮底部最高點的距離,這樣可以反映子宮縱徑長度。通過測量孕婦的宮高可以反映子宮的大小,如果沒有排空小便就會使膀胱比較充盈,會抬高子宮的高度,從而影響測量的準確性。很多孕婦在懷孕期間都會出現血壓升高的情況,所以產檢的時候需要正確的測量血壓,但最好靜坐半小時后再測量血壓,這樣測量的準確性會比較高。
第一次產檢時需要進行尿液檢查,主要是檢查尿液中是否有蛋白、白細胞和紅細胞是否有異常的情況出現。此外,女性的尿道口本身和陰道口就比較接近,如果尿道口被污染,那么則可能會是陰道也受到感染,這樣就無法反應尿液的情況。所以建議驗尿液時首先需要將前半段的尿液排除,選擇中間比較清潔的尿液,這樣檢查結果會比較準確。
正常情況下,女性第一次產檢是在懷孕后12周左右進行,這個時候孕婦需要做好充足的準備,還需要進行抽血檢查,所以第一次產檢是需要空腹的。除此之外,產檢的時候大多需要進行B超檢查,所以不僅需要空腹,還應該在檢查前8小時禁食,這樣不會影響到涉及的體內器官,也可以使檢查結果更加準確。大多數孕婦在第一次產檢時還需要檢查肝、腎功能、血糖、甲狀腺功能等等,這些檢查都需要空腹進行,否則會嚴重影響檢查結果的準確性。
