下午可以產檢嗎?產檢糖尿病篩查怎么做?
2022-08-18
  在對孕婦進行糖尿病的篩查時,需要空腹12個小時進行篩查,將50g葡萄糖粉溶入到200ml的水中,五分鐘內喝完即可。在喝完第一口的時候進行計時,在一個小時以后對孕婦進行抽血,若孕婦身體當中的血糖值大于或等于7.8mmol則表示孕婦的糖篩查情況異常,需要進一步進行檢查。正常來說,孕婦需要在空腹的時候達到5.6mmol/L,而在一小時以后達到10.3mmol/L則為正常,若出現數據過大,則可以診斷為妊娠期糖尿病。
  下午也是可以孕檢的,沒有嚴格的時間限制。孕中也不要求空腹檢查。平時要多注意休息,孕婦要多注意飲食。要好好補充葉酸和補鐵,孕婦自己也要注意身體健康,不要著涼。一定要到正規醫院按時孕檢,避免寶寶患有畸形,小兒癡呆等嚴重疾病。要對孕婦進行產檢糖尿病篩查,患者需要了解檢查的時間。由于在妊娠期24周到28周之間,胎盤當中的所分泌的胎盤生乳素以及雌性激素會快速升高,所以這個時候孕婦會對胰島素的需求量增高,容易出現糖耐量缺失的情況,所以在這個時候進行產檢,能夠更好地檢查出妊娠期糖尿病。因此孕婦可以在24周到28周進行糖尿病篩查,而在32周到34周進行復查。
  第一次做孕檢,最好選擇早上去,要空腹進行檢查。往后整個孕期可以下午再孕檢。只要空腹做檢查就好,照三維彩超,如果看不見嬰兒的臉,需要多運動,讓其更換姿勢。此外,孕婦應該多補充葉酸,預防嬰兒有缺陷。孕早期要注意,預防病毒感染,孕婦如果患上風疹,會導致嬰兒心臟病等嚴重疾病。
