怎樣檢查脊柱側彎的度數?可以自行檢查嗎?
2022-08-24
脊柱側彎分輕中重度,這個輕中重度就靠度數來區分。度數的測量首先必須有一張合格的X光片,這張X光片我們稱為,站立位的脊柱全長片。這張X光必須包含了,這個孩子整個脊柱,從頸椎到胸椎到腰椎,一直到骶骨全部的范圍的X光片,并且這個片子必須是站立位拍攝的。這個時候我們會去在這個片子的基礎上,進行度數的測量,如果這個彎是一個C形彎,上面和下面找最傾斜的兩節脊椎,然后這兩個最傾斜的兩節頸椎之間,形成的夾角我們就稱為他基礎側彎的度數。
測量的方法有兩種,一種叫做弗格森法,弗格森法就是,比如患者是這樣側彎,那就把脊柱的中線畫一條線,中線畫一條線來看兩個之間成角的角度。第二種方法,臨床比較常用的,叫做Cobb法,Cobb法就是把側彎的最遠端的椎體的下緣畫一條線,平衡椎體下緣畫一條線,最近端就最上面的那個側彎的椎體上緣畫一條線,這兩條線再畫一個垂線,這兩個垂線之間的夾角來測量,這叫Cobb氏角,通過這樣來判斷它的角度。
脊柱側彎度數的測量可以分為以下三部分:
1.需要通過影像學檢查的方法,明確具體脊柱側彎的情況。
2.在影像學檢查之后需要找出脊柱側彎上下兩端起始椎體的位置。
3.在上下兩端椎體的位置做延長線,再將上下兩端延長線分別做垂直線,兩端垂直線交叉的部位就是屬于脊柱側彎的角度。
