- 2022-08-23
- 2022-04-07
- 2022-08-23
- 2022-08-23
- 2022-08-23
- 2022-08-23
- 2022-08-23
- 2022-08-23
- 2022-04-07
轉軸故障檢修:軸徑磨損;軸徑磨損不大時,可在軸徑上鍍一層鉻,再磨削至需要尺寸;磨損較多時,可在軸徑上進行堆焊,再到車床上切削磨光;如果軸徑磨損過大時,也在軸徑上車削2-3nn,再車一套筒,趁熱套在軸徑上,然后車削到所需尺寸。
故障修理:軸承外表面上的銹斑可用砂紙擦除,然后放入汽油中清洗;或軸承有裂紋、內外圈破裂或軸承過度磨損時,應更換新軸承。更換新軸承時,要選用與原來型號相同的軸承。
故障檢查,運行中檢查:滾動軸承缺油,會聽到“骨碌骨碌”的聲音;若聽到不連續的“梗梗”的聲,可能是軸承鋼圈破裂。軸承內混有沙土等雜物或軸承零部件有輕度磨損時,會產生輕微的雜聲。拆除后檢查;先察看破碎機軸承滾動體、內外鋼圈是否有破損、銹蝕、疤痕等,然后用手捏住軸承內圈,并使軸承擺平,另一只手用力推外鋼圈,如果軸承良好,外鋼圈應轉動平穩,轉動中無明顯的振動和卡滯現象,停轉后外鋼圈沒有倒退現象。否則說明軸承不能再用了。左手卡住外圈,右手捏住內鋼圈,用力向個方向推動,如果推動時感到很松,就是磨損嚴重。
