第一胎剖腹產第二胎能順產嗎?兩胎都是剖腹產的還可以生第三胎嗎?
2022-08-24
  在醫學界,對于剖腹產最多可以生幾胎沒有進行明確的規定,但萬變不離其宗的是,剖腹產的次數越多,分娩的危險性就越大,大家在選擇剖腹產生幾胎的時候,一定要充分和優先考慮自己的身體。剖腹產手術是會留下子宮疤痕的,而這個疤痕會給后一次的分娩帶來危險,孕中期隨著胎盤占據的空間越來越大,會將子宮撐大上拉,如果胎盤植入子宮疤痕,很容易發生子宮破裂,一而再再而三的剖腹產,那么肚子上的疤痕肯定會越來越多,越來越厚,無疑會給下一次的分娩造成困難,因此建議大家剖腹產的次數要限制在3次以內,這是對生命的考慮。
  其實關于第一胎剖腹產第二胎可否順產的問題,還要看第一胎剖腹產的子宮傷口縫合情況,剖腹產后,一般醫生都會在媽媽的子宮傷口處進行兩層縫合。縫合的比較厚的傷口在第二次分娩時雖然也被胎兒撐的薄薄的,但是子宮破裂的程度明顯低于縫合薄的傷口,這也就是說,只要讓第一胎縫合的傷口有保證,而且第二胎沒有發生必須剖腹產的癥狀,那么就是可以順產的。
  有不少醫生同意這種看法,認為第一胎剖腹產,第二胎是不能順產的,因為在剖腹產中,產婦的子宮被切開,愈合后形成疤痕子宮,子宮對于擴張的耐受力明顯下降,如果第二胎采取順產,很可能會因為過于擴張和膨脹而出現子宮破裂,出現產婦大出血,十分危險。也有醫生表示,第一胎剖腹產,第二胎是能順產的,當然這兩胎之間的間隔時間最好有3年以上,這樣第一胎剖腹產的傷口可以很好的愈合,就沒有什么大問題了,只要第二胎不是骨盆太小,產道狹窄,胎兒胎位不正等必須剖腹產的情況,就是可以順產的。
