破碎機錘頭磨損嚴重如何處理?
2022-08-29
  錘頭的結構,錘頭的結構和形狀對磨損也有影響,不同結構和形狀的錘頭的熱處理性能、內部組織有很大的差別,進而影響耐磨性。特別的尺寸、厚度大的錘頭影響更大。另外錘頭越厚大,淬透越不容易,抗磨損性也越差。處理方式:優化錘頭的結構。
  錘頭的生產質量,錘頭的制造工藝也決定其磨損難易的關鍵因素。顯而易見,如果錘頭表面或內部由于生產制作過程中造成缺陷,如出現縮孔、裂紋、穿晶等狀況,不僅會出現錘頭易磨損,甚至還會造成錘頭斷裂。處理方式:要采用成熟的錘頭生產工藝,制定合理的鑄造和熱處理工藝。如制造高鉻鑄鐵錘頭的時候,采用立澆和合理使用外冷鐵,同時嚴控溫度,這樣制作出來的錘頭有良好的凝固順序和補縮條件,內部組織致密,減弱晶粒粗大的現象。
  錘頭材質,錘頭的硬度和韌性是影響錘頭磨損的原因之一。一般硬度越大,錘頭的耐磨性就越大,但隨著硬度的增高,錘頭的抗沖擊韌性就會下降。因此,提高錘頭耐磨性的關鍵就是要找到兼具硬度和良好韌性的材料。處理方式:選擇高耐磨材質的錘頭,如高錳鋼、高鉻鑄鐵、低碳合金鋼等。
