- 2020-12-03
- 2021-03-05
- 2020-12-17
- 2021-09-16
- 2021-10-28
- 2021-11-15
- 2021-03-05
- 2021-01-14
- 2021-09-05
冬季晝夜溫差很大,導致螺桿壓縮機的螺桿和軸承很容易松動。 因此,用戶必須計劃并逐步檢查曝氣羅茨鼓風機設備的松動。冬天相對寒冷,您可以為羅茨鼓風機,高品質羅茨鼓風機建造一個風扇室,如果直接放置在室外,晚上可能會凍結并破裂羅茨鼓風機的排氣管。 因此,建議用戶注意在冬季降溫后,排出所有氣體,污水和水,并排出各種管道和安全氣囊中的水,氣體和油。 由于在冬季工作時,其溫度相對較高,這是由于室外溫度較低,冷卻空氣后會產生大量的冷凝水。 控制管道,中冷器和安全氣囊種類繁多,很容易堵塞控制管道,中冷器和安全氣囊。 及時排出冷凝水。
軸承空隙不夠時,軸承翻轉體遭受運動空間的限定,其震動值變高。軸承空隙伴隨著嵌合體度的提升 而縮小,不容易產生潤化曲膜。因為溫度升高,軸承的運行空隙為零時,假如軸承的運行造成的發熱量超過蒸發的發熱量,軸承溫度便會升高,如果不終止,軸承便會損壞,軸承內孔和軸的相互配合過緊,這在本例中是軸承運行出現異常高溫的緣故。
葉子的兩邊用夾持套筒規格固定不動地嵌合體在罩殼軸承上。再次試運行后隨意端軸承會變為高溫,產生震動偏高的常見故障,拆下來軸承旋轉的頂蓋,手動式低速檔姿勢通風機,發覺坐落于轉動軸地理位置的軸承滾子軸承,在非負載地區也是有翻轉的狀況,軸承的運行空隙高,安裝空隙不夠。據測量,軸承空隙做到0.04mm,軸的軸力做到0.08mm。上下軸承跨距大,難以防止轉動軸的拉伸應變和軸承安裝視角的出現偏差的原因,因此 一般的鼓風機選用了能夠全自動對心調節的曲面滾柱軸承。
