北方的陽臺要不要鋪地暖?地暖分水器回水沒有閥門怎么辦?
2022-09-07
  如果在家里安裝了一個分水器,則可以對每一條管道進(jìn)行獨立的排氣,然后在分水器下面的回水管上打開排氣口。如果家里沒有安裝分水器,那就去水管井里,把家里的暖氣管道的閥門給關(guān)了,然后把過濾器的塞子擰開,然后在下面放一個水桶,這樣就可以進(jìn)行反向排水,順便把家里的過濾網(wǎng)也給清理一下。若要確定清楚地暖是否放氣成功的話在放氣的過程中,仔細(xì)檢查一下,看看有沒有什么污物和氣體被排放,如果有,就說明地暖已經(jīng)達(dá)到了正常的溫度。在排氣完成后,要先打開所有的管道,然后關(guān)閉排氣閥。
  對于普通的居家陽臺(大部分普通的陽臺都是用來晾曬衣物的),地暖管彎路過多淤塞隱患也就越多,目前還沒有絕對有效的清淤方法,只有推敲合理的管路鋪設(shè)加以預(yù)防,而一般陽臺距離分水器較遠(yuǎn),尤其不利于管路清淤,況且單獨走一路可能分水器數(shù)量不夠。
  對于陽臺戶型比較大,是完全封閉式的設(shè)計,那么陽臺被改造成了休閑式的區(qū)域,比如書房、榻榻米或者休閑室是可以鋪設(shè)地暖的。陽臺和客廳已經(jīng)成為了一體,鋪設(shè)地暖在冬季的時候可以感到全方位的溫暖感。如果只是用來曬衣服的陽臺,不鋪地暖也可以。其次就是現(xiàn)在很多室內(nèi)陽臺到了冬天都會處于封閉狀態(tài),冷空氣不容易進(jìn)來,陽臺暖氣產(chǎn)生的熱量也不容易出去,所謂能量的流失和浪費也是很有限的。如果家里還沒裝修的朋友,建議施工的時候考慮把陽臺也都布上地暖,這樣即使到了冬天,也能在陽臺品茶、讀書,避免入住后再后悔。
