- 2022-09-13
- 2022-09-13
- 2022-09-14
- 2022-09-14
- 2022-09-14
- 2022-09-14
- 2022-09-13
- 2022-09-13
- 2022-09-14
可以。首先選擇一顆或者兩顆水分充足的玉米,清洗干凈去將玉米須去掉,然后用保鮮膜裝好,放入微波爐中,調整火力為高火,設置時間為5分鐘,時間結束后將玉米取出查看,如果已經飄出了烤熟后的香味,那么就可以食用了。 如果烤完五分鐘之后,還沒有傳出香味,這個時候可以繼續將玉米加熱3分鐘左右,一般這個時候玉米也熟得就不多了,可以根據實際情況適當調整。
雖然微波爐能使冷卻后的玉米快速熟透,但經過一段時間的高溫,玉米中的水分以及營養成分都會有一定程度的流失,一些本身水分不是很充足的玉米,微波爐加熱之后可能會變得干癟,不僅口感會變差,營養價值也會降低。因此一般建議食用玉米的話,最好煮好后盡快食用。
可以。一般情況下,如果是將煮熟后已經冷卻的玉米放在微波爐中加熱是可以的,可以將玉米放在裝有少量水的微波爐可用的容器中,選擇溫度的時候盡量不要選擇太高的溫度,一般加熱2分鐘左右即可成熟。
