噴涂機不上壓怎么處理?有哪些處理的方法?
2022-09-20
如果機器在噴涂過程中設定的壓力沒有問題,但就是感覺機器噴涂出來的壓力不足或者忽高忽低,可以看下是不是目前機器接的兩相電或者三相電的電壓不穩,停下施工,檢查下電路情況,待電壓穩定之后再進行噴涂。
如果涂料的粘度也沒問題,那就要檢查一下看是不是噴涂機的一些易損件出現磨損或故障的問題了,比如噴嘴、出料閥與吸料閥等部件,這些部件磨損或損壞會導致壓力外泄,造成噴涂過程中壓力忽高忽低,影響噴涂效果,需要及時維修或更換。
如果電壓也沒有問題,那么可以檢查涂料是否太過濃稠,涂料太粘稠會造成吸空,導致無法正常噴涂出來;停下機器,重新將涂料調配到合適的濃度再噴涂即可。
