- 2022-07-05
- 2022-07-04
- 2022-07-13
- 2022-07-05
- 2022-07-13
- 2022-07-20
- 2022-06-20
- 2022-07-05
- 2022-06-22
電容具有充電特性,因此,采用電阻檔即。將電阻檔調至最高檔位,觀察數值,如果電容壞了,電容擊穿短路,電阻應顯示為0歐姆。
如果沒有壞,應該是從一個數值到無窮大的地方。電容損壞一般有三種狀況:短路,開路,容量降低。
我們可以把萬用表調到電流檔位,如果不知道電流是多大,從低檔慢慢調到低檔低檔。再把線路的一角斷開,然后把表筆串通在線路中進行暢通,我還要把直流交流給分開。接著要把直流電流測量出來,如果使用萬用表,萬用表的量程不夠,會使萬用表有損壞的現象。
一、這里以一個10微法的電容演,首先用表針短路電容的兩極進行放電(大容量則應該連接負荷放電,小電容直接放電即可)。
二、把數字萬用表筆插入ma插孔。
三、把萬用表指向200微法檔(測試電容、電阻時需要檔位大于被測試電容、電阻標注的數值)。
四,紅黑表針連接電容,得到10.2微法的容量,電容上的10微法接近,說明電容正常,如果有的數值誤差過大,那么說明電容損壞。
