山楂雪球能放幾天?山楂雪球怎么保存不化?
2022-10-07
  如果是溫度比較高的季節(jié)或地區(qū),即使是通風(fēng)保存也會(huì)融化,這個(gè)時(shí)候就需要放進(jìn)冰箱保存了。因?yàn)樘浅瓷介诨袃蓚€(gè)影響因素,一個(gè)是溫度,一個(gè)是水分,但是其實(shí)溫度是大前提,如果溫度很高,沒有水分都會(huì)融化,因?yàn)闇囟冗_(dá)到了糖的熔點(diǎn)。所以在溫度比較高的情況下,糖炒山楂還是要放進(jìn)冰箱保存。
  糖炒山楂一般在20攝氏度以下的室溫保存都不容易融化的,但是為什么很多人買回去的糖炒山楂都放不過一天呢?既然溫度不是問題,那就是水分問題了。買回去的糖炒山楂不要就這樣放著,要打開包裝,放著通風(fēng)的地方。因?yàn)槿绻婚_包裝的話,蒸發(fā)的水蒸氣就附著在糖炒山楂的表層,這樣就會(huì)加快融化。所以,一定要開包裝保存。
  山楂雪球建議放冰箱保存,保存前可用保鮮膜將其密封好,然后放入冰箱冷藏室低溫保存。冰箱中溫度相對(duì)比較低,可以保證在三四天內(nèi)山楂雪球不化,且能保持雪球的口感和味道,一般建議在3~4天內(nèi)使用完即可。糖雪球營養(yǎng)豐富,具有消食健胃、活血化瘀、降血壓、降血脂等功效。
