冬天穿光腿神器冷嗎?光腿神器正反面怎么區分?
2022-10-28
  光腿神器是一種類似于打底褲的絲襪,和膚色是非常相近的,一般穿上之后給人的感覺像是沒穿一樣,遠看就像是光著腿一樣,所以被成為光腿神器。市場上的光腿神器主要分為兩大類,一類是雙層的,內層是薄絨,外層是絲襪,這種的穿著比較麻煩,但是很真實。另外一種是一體式膚色打底襪,這種顏色上可以會比較假,穿著暖和方便。
  光腿神器的正反和打底襪是一樣的,一般來說有兩條線的一邊是后面,只有中間一條線的一邊是反面。如果光腿神器前后都只有一條線的話,就說明沒有正反面,可以自己隨便穿。光腿神器后面一般是兩條線,前面是一條線,和打底褲一樣的形式。有的前后都是一條線或者是兩條線,那種就是不分前后的,可以直接穿。
  光腿神器有里面加絨的,這樣冬天穿著就不冷了,而且光腿神器不是真的光腿,而是打造出一種光腿的效果。光腿神器其實就是肉色的襪子,接近于膚色,里面是有絨的。冬天穿光腿神器一點也不冷的,如果是0度以下的地方,可以在光腿神器里面穿保暖褲,也是不冷的。
