綠蘿澆醬油水是澆在葉子上嗎?綠蘿澆醬油水是澆在根部嗎?
2022-11-03
  如果要用醬油澆綠蘿,需要將醬油和水按比例稀釋拌勻,然后用它來澆灌綠色植物。注意不要直接用醬油澆根,因為醬油含有大量的鹽,如果直接給根部澆水,可能會對根部造成傷害,甚至殺死植物。澆灌前需先將醬油和水按1:50的比例稀釋后制作成醬油水。一般可在春秋兩季生長旺盛期時,每隔1~2周使用一次。若常年為綠蘿澆灌醬油水,還需每隔3~4年換一次土,避免出現板結不透氣的狀況。
  在植物內部添加醬油的作用是讓植物的葉子長得更綠,可以提供足夠的營養。醬油溶液可以緩解黃葉的現象。稀釋后,可以噴在葉片表面,但濃度過高會影響根的吸收。綠蘿的葉子郁郁蔥蔥,有很好的觀賞性,還可以用來凈化空氣。
  是的,噴灑在葉子表面。醬油含鹽量豐富,不能直接倒入土壤中,根部不能吸收,葉子變綠會出現葉子變黃的現象。將醬油和水按1:500的比例稀釋后,可以每半個月噴灑一次在葉片表面。
