請問暖氣對地板有傷害嗎?
2022-11-18
  對于暖氣片:地磚、實木地板、強化復合地板、實木復合地板都可以的,因為暖氣片對于地板沒什么影響。
  對于地暖:地面輻射供暖系統主要是以地面作為散熱面,對整個房間進行低溫地板輻射供暖,地暖房間地面選材從導熱性考慮,以天然石材最好,其次是瓷磚,再次是復合地板,最后是木地板。所以同樣的情況下,木地板隔熱最多,相對而言取暖效果最差,所以,地暖房間理想的地板材料就是地磚,導熱性僅次于天然石材,是理想的地板材料。
  這個具體得分情況而定,如果暖氣采用的是暖氣片供暖,一般暖氣是壁掛的,裝在墻上,暖氣片下部離地20公分高,暖氣片的熱氣是往上走的,空氣是不良導體,真正到地板上的溫度很低,所以暖氣片采暖對地板沒有什么影響;但如果暖氣使用的是地暖的話,地暖直接對地板加熱,如果是實木地板有些時候由于干燥程度不夠,里面水分過大,應用于地暖房間時可能導致地板翹起,鼓包;如果是復合地板,由于里面含有大量的膠,遇熱容易激活甲醛苯等有害物質,對人身體不好;天然石材由于價格昂貴,難免其中存在輻射,可能對人體不好。
