暖氣片熏墻上發黑怎么處理?怎么避免暖氣片臟墻?
2022-12-05
  在暖氣上加一個導流罩。導流罩類似于空調導流罩。改變氣流方向,雜質不會輕易堆積在墻上。但它不是暖氣罩,會大大阻礙正常散熱,而且在采暖季節不能罩上。同理,也可以在散熱器上放一個小擋板。在取暖器上面放一條比較濕的毛巾,這樣熱量就散掉了,但灰塵會直接吸附在毛巾上,避免變黑。
  可以盡量打掃家里,尤其是暖氣片下面和附近,減少灰塵,從而杜絕吸煙墻壁的物質,從根源上解決問題。取暖時向上飄揚的灰塵和熱量可以避開家中顯眼的位置。選擇飄窗底部、窗下等區域,讓灰塵和雜質直接附著在玻璃上,經常擦拭即可恢復。
  可以用家里的吹風機先把發黑的地方吹掉,把發黑的墻上的灰塵吹掉,然后用小刷子刷上牙膏或者小蘇打等清潔劑,先把灰塵擦干凈再刷。暖氣片如果只使用了1-2年,可以用半干的抹布擦去墻壁發黑的部分。如果使用時間長,用濕布擦不干凈,可以等采暖完再用砂紙打磨發黑的墻面。黑色打磨掉后,從上到下均勻涂抹新涂料。注意局部修補的新漆難免會和原墻有一定的色差。
