- 2022-11-10
- 2022-11-10
- 2022-11-10
- 2022-11-10
- 2022-11-10
- 2022-11-10
- 2022-11-10
- 2022-11-10
- 2022-11-10
有些鑄鐵暖氣片使用時間過長,導致外部老化,內壁水垢積累過多,導致水流不暢,出現暖氣片散熱效果降低,暖氣片不熱的現象。建議將老化的暖氣片更換為新的內腔無砂鑄鐵暖氣片或鋼制橢圓柱暖氣片等新產品。供暖管道改造不完善。供暖管道改造不做好,安裝設備質量不好,管道堵塞,出現漏水現象;暖氣系統選擇不好,設計不合理,也會影響室內暖氣片不熱的原因。這種原因比較麻煩,需要重新鋪設加熱管。暖氣片內有空氣。采暖初期,一些空氣在安裝后留在管道和暖氣片內并在內部積聚,導致熱水循環堵塞暖氣片,暖氣片不熱,暖氣片側面有排氣孔。打開閥門,緩慢排出空氣,直至放出熱水。
如果業主家采用獨立供暖系統,可以調節溫控閥,降低長期無人居住的房間和廚房的溫度,為臥室和客廳設定最舒適的室內溫度,不會不僅讓家人享受舒適溫暖,還能有效節約能源,降低取暖成本。有資料顯示,如果暖氣片散熱不足,加熱溫度會受到3-5℃的影響,這意味著一些增加暖氣片熱阻的行為會顯著影響其散熱,例如安裝暖氣罩,刷銀粉,或在其旁邊堆放物品或放置家具,所以最好將暖氣片直接暴露在外面。
暖氣片大多是靠著外墻安裝的,暖氣片附近的墻壁加熱后會吸收大量的熱量。冬天要減少墻體吸熱,提高室內溫度,只需在暖氣片后面的外壁內表面貼一個熱反射板(或模),以提高散熱效果。暖氣片的散熱是依靠空氣對流和輻射來提高室溫,達到取暖的目的。如果房間內空氣流通不暢,散熱會變慢,房間內的空間升溫緩慢,整個房間冷暖不均。為解決這個問題,可以在窗下放置暖氣片,既可以促進室內空氣的自然對流,均勻快速升溫,又可以直接加熱吹入的冷空氣,保證暖氣的舒適度。
