- 2021-11-11
- 2021-11-12
- 2022-11-18
- 2022-11-18
- 2021-11-16
- 2021-11-12
- 2021-11-19
- 2021-11-23
- 2021-11-19
電熱毯拿出來之后是不需要進行晾曬的,且日常生活中也不宜將電熱毯放太陽下暴曬,因為長時間的暴曬紫外線會穿透電熱毯的表面,直接對電熱毯中間的塑料絕緣材質造成老化,這樣會影響電熱毯的絕緣效果以及安全性能。晾曬后會增加電熱毯的安全風險,另外還會影響電熱毯的舒適性,如果一定要晾曬的話,建議將其放在陰涼干燥且通風性好的地方進行晾曬。
除了開得時間久了會著火之外,電熱毯折疊或者清洗等不正確的使用方法也會導致電熱毯內部的電路出現問題,同樣會引發著火,床上小孩尿床或者漏水等問題會導致內部電熱絲短路,這樣會讓電熱毯漏電,還會讓床單著火。當電熱毯短路后造成電熱絲溫度升高,溫度達到一定程度會使被褥著火,如果此時旁邊沒人可能會引發火災。
一般情況電熱毯不會著火,但是如果不正當使用電熱毯的話會造成電熱毯著火,嚴重引發火災。所以電熱毯不能議長時間使用,尤其是在高溫情況下,容易引發安全問題。
