寶馬涉水車輛維修費用?
2020-09-23
2個回答
  不同的供水狀況及維修建議。
  進水狀態之一:椅子(不含)以下。
  主修方法:清洗車內泥沙。檢驗放置在座椅、汽車底板上的線束,短時間浸泡的線束需晾干,通過專業儀器檢查線束,清洗線束插頭,對線束進行除銹,添加電器防腐劑等措施,最終通過檢驗、驗收。若線束浸泡時間過長,尤其是進入了許多較臟的泥沙中,線束極有可能被腐蝕,此時只能更換線束。
  可能的維護費用:線束清理不需要的費用,或費用非常低。清潔地膠等約2000元左右,更換線束根據不同型號不同,最貴的可能是十幾萬元。
  進水狀態之二:座椅 以上(含),儀表臺以下(不含)。
  主修方法:除線束維修外,還需對車輛許多軸承防銹,如發動機進水,需拆修。椅子需要更換馬達,例如調整椅子前后移動的馬達。如為真皮坐椅,需做防護處理,防止后開裂。
  大致維護費用:除了線束的問題,座椅被浸過水后,清潔風干后,也會有一定的霉味,大概半年就消失了。洗一把椅子大約要1000元。如消費者認為椅子浸水嚴重,害怕之后變形,可進行更換。根據不同型號的坐椅電機價格不同,如A8L及其它配件的坐椅電機需更換20000元左右。
  3.進水狀態之三:椅子(含)以上至儀表臺(含)
  主修方法:如果水淹到了儀表臺上,那么需要維修的內容可以說是多種多樣的。例如內部零件,娛樂控制臺,空調控制臺,掛擋機構等,發動機,變速箱兩個核心零件也需要拆裝修理。
  大致的維護費用:經常是線束、控制器等都需要更換新的,變速箱也需要拆裝,維護費用非常高。比如寶馬
  五系(參數|圖片)維修費用約20萬元,單是一臺C5汽車的變速箱維修,包括拆裝費,換油,清洗等費用約3萬元。
  進水狀態之四:儀表盤上方。
  這種泡水車基本不能維修,車輛需要報廢,車輛上了車損險,由保險公司賠償。
  泡水車修理完畢后的建議。
  建議一:淡水清洗機箱,防止腐蝕。
  當車內積水下雨后,請到4S店清洗車內,因為雨水有一定的腐蝕性,雖然車內在生產過程中會噴出一些防腐材料,但長時間的浸漬浸漬會對車底盤造成嚴重的腐蝕,必須用清水清洗。
  建議二:水中滅火基本上都是嚴重涉水。
  重涉水車輛是指車輛行駛進入積水路段時,因發動機進水或排氣管進水而造成水中熄火,不論車輛是否二次啟動,是否全車斷電,均屬重涉水。
  修理時,嚴重涉水的車輛都要徹底拆檢,特別是發動機和車內的電氣設備,各種電腦和車身模塊。簡易的維護保養不能保證長時間使用,建議更換水泡電器元件。修理完畢后,對車的各項功能進行靜態測試,再進行動態路試,確保車修好后達到主機廠的要求,最后將車內的全部清潔工作全部交給用戶。
  建議三:維修物流觀察,勤檢,要磨合。
  汽車修理后,進水修理后,汽車的其它配件也可能出現問題,因此車主在日常使用汽車的過程中,需要仔細觀察,以免車輛發生意外。如感應器故障燈閃亮,座椅不能移動等,應返回工廠進行檢修,以確保車輛的安全使用。與此同時,建議車主在行駛過程中注意是否有怠速不穩,發動機噪音過大,車輛生銹等現象。
  經常檢查電路、安全氣囊和其它機械部件是否正常。隨著汽車產品電子化程度的不斷提高,汽車計算機指揮整個汽車電子系統,其工作效果的好壞至關重要。所以在檢測進水車輛時,特別要對電腦板進行“關照”,如果電腦板出現故障而導致誤報,將直接影響行車安全。
  機器零件的測試主要是對發動機的測試。密封不好的發動機會出現漏油,導致機油不足。此外,由于缺乏潤滑油潤滑,發動機也會出現過熱的情況,這樣的情況發動機很容易發生爆缸,還有就是在行駛過程中要注意發動機是否有異響和抖動。
  因進水車在電器方面存在較多隱患,也較難及時解決,因此進水車主要特別注意。具備條件的車主最好在車輛進水一年內,每3個月到專業維修站進行一次車輛的檢測和保養。
  汽車引擎進水,大修后同樣需要打磨。
發動機?爆缸可以維修。保險公司可以賠付水淹車,如果發動機打火除發動機?維修其他保修。如果誰進?儀表盤建議強制報廢要求。?行?修把,
