寶馬z4 3.0節氣門匹配方法?
2020-09-25
2個回答
  先把鑰匙擰到供電檔,千萬別發動車子,也就是熄火狀態。靜置10秒左右以后快速踏下油門踏板到底,一定要快速踩到底,堅持15秒以后快速抬開踏板,之后關閉鑰匙門拔下鑰匙靜置15秒左右。正常啟動車子,匹配完畢。也可以到4S店用寶馬專用的診斷電腦ISID進行匹配。
  節氣門匹配常見的方法有手動匹配、斷電匹配、診斷儀匹配三種,一般在更換新的節氣門或經過拆解清洗后需要匹配歸零,匹配過程就是一個電腦自我學習的過程,重新識別節氣門的位置和角度。
  1、手動匹配方法:對于機械拉線式的節氣門匹配采用手動復位方式,連續打開和關閉電話開關數次,車載電腦就會把原節氣門記憶刪除,存儲新的節氣門數據。驗證是否成功可以打著車輛運行正常即可。
  2、斷電匹配方法:在更換節氣門后,把蓄電池負極斷開幾分鐘,車輛進入休眠狀態,此過程中車載電腦原有的記憶,恢復到出廠設置。不過這種方法只適合抵擋車型,著車試運行正常即可。
  3、診斷儀匹配方法:使用專用的診斷儀讀取數據,然后根據步驟提示進行自適應值歸零,清除故障代碼,啟動車輛,運轉正常,說明匹配成功。
  節氣門的匹配方法是:1、把鑰匙擰到供電檔,不要起動;2、靜置10秒左右,快速版踏下油門踏板到底,堅持權15秒以后快速抬開踏板;3、關閉鑰匙門,拔下鑰匙,靜置15秒左右;4、正常起動汽車。匹配完成。節氣門清洗的注意事項如下:
  1、請使用電子節氣門專用清洗劑;
  2、假如沒有專用清洗劑,而用的化油器清洗劑時,請先將清洗劑噴在干凈的軟布上,再用軟布反復擦拭,去除積碳或油泥;
  3、清洗結束后,要進行電子節氣門的自學習程序;
  4、清洗節氣門時可以不拆解,但是一定要把進汽的密封部位清洗干凈,怠速馬達必須拆下來才能夠清洗干凈。
