其他類似問(wèn)題
- 2020-09-21
- 2020-09-23
- 2020-09-22
- 2020-09-21
- 2020-09-22
- 2020-09-21
- 2020-09-23
- 2020-09-22
- 2020-09-23
- 2020-09-22
1、先撬開(kāi)外圍面框(注意,很緊,耐心點(diǎn)慢慢翹)
2、面框拆掉后卸掉固定主機(jī)的螺絲
3、取出原來(lái)的主機(jī)
4、將線束與新主機(jī)對(duì)插
5、通電試機(jī)成功
6、裝回面框,安裝完成!
凱迪拉克xts導(dǎo)航設(shè)置和使用:
首先打開(kāi)導(dǎo)航開(kāi)關(guān)按鈕,首先打開(kāi)界面,顯示電臺(tái)的,然后點(diǎn)擊下方手指處的菜單欄按鈕;然后點(diǎn)開(kāi)第二個(gè)項(xiàng)目導(dǎo)航欄;
系統(tǒng)進(jìn)入導(dǎo)航界面,然后根據(jù)衛(wèi)星定位確定你的位置,我們現(xiàn)在就可以搜索需要到達(dá)的目的地了;
如果是外地的這里需要打開(kāi)區(qū)域設(shè)置,找到目的地所在的省、市;例如我們把目的地設(shè)置為濟(jì)南北收費(fèi)站,那么所找的區(qū)域?yàn)樯綎|省濟(jì)南市;
區(qū)域確定后再上方地址欄上輸入目的地的英文開(kāi)頭字母,如JNBSFZ;然后系統(tǒng)會(huì)顯示你查到的地址,然后選擇正確的目的地;然點(diǎn)擊右下角的導(dǎo)航;最后導(dǎo)航自動(dòng)設(shè)置經(jīng)濟(jì)路線指引你到達(dá)目的地了。
拆凱迪拉克XTS顯示屏前,要先把顯示屏主機(jī)后背螺絲都卸掉,把后殼拆下來(lái),再把cue屏下邊儲(chǔ)物盒卸掉,最后把屏線取掉,把固定屏幕的9顆螺絲卸掉,再把屏幕觸摸屏卸下,更換新屏之后逆著順序把新觸摸屏裝回去即可。注意要先取掉排線,再拆螺絲。
拆中控顯示屏主機(jī)前,要先撬開(kāi)水杯架上邊金屬飾條后部,撬靠近安全帶扣的位置,只有兩個(gè)卡扣比較好撬然后再用塑料撬板拆中間水杯架兩側(cè)靠腿的塑料飾板,拆掉這兩塊飾板,才能看到螺絲接著再拆汽車檔桿兩邊的皮飾條,皮飾條除了兩個(gè)螺絲位,其他都是卡扣,可以撬下來(lái)接下來(lái)要拆掉煙灰缸外框飾條,也是用撬的最后是拆空調(diào)出風(fēng)口,先把下邊兩個(gè)固定螺絲拆掉,然后從下往上拉拽就能把整個(gè)出風(fēng)口面板撬下來(lái),后邊有個(gè)排線要記得拔掉這時(shí)可以看到顯示主機(jī),直接將固定主機(jī)的四個(gè)螺絲卸下即可將主機(jī)取出。
更換新觸摸屏后,擰緊主機(jī)后方的9顆螺絲,再把排線裝上,然后插上排線測(cè)試。測(cè)試前,一定要把儲(chǔ)物格前面板合上,才會(huì)有顯示。測(cè)試要把后邊除了usb外的兩根排線都插上。測(cè)試沒(méi)問(wèn)題后,就開(kāi)始還原cue主機(jī),先裝儲(chǔ)物格,把螺絲都擰回去,再把后蓋裝上,再裝兩側(cè)的固定塑料架,插上排線,擰4顆固定螺絲即可,其它的飾條按拆卸順序一一安裝回去。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 郭珊珊-兼職)
