凱迪拉克xts油泵控制模塊在哪里?
2020-09-30
2個(gè)回答
  在發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)的保險(xiǎn)絲盒里面,位置查閱保險(xiǎn)絲盒的蓋子,上面有標(biāo)注的。
  凱迪拉克SRX豪華多用途車在2003年底特律舉辦的北美國際汽車展上首次亮相。這款凱迪拉克系列的新車型為豪華中型多用途車,它幾乎能適應(yīng)任何路況,牽引能力高達(dá)1590公斤,駕駛感覺像運(yùn)動(dòng)型轎車。它采用其原型概念車Vizon(2001)硬朗、棱角分明的外觀。SRX預(yù)示新一代STS轎車等未來汽車的特征。SRX以通用汽車公司著名的新式Sigma底盤結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),提供后輪驅(qū)動(dòng)和四輪驅(qū)動(dòng)兩種型號,為駕駛者帶來超一流的駕駛動(dòng)力體驗(yàn)。
  全新一代凱迪拉克SRX搭載了3.0升和3.6升發(fā)動(dòng)機(jī)的兩種動(dòng)力版本3.6V6全鋁智能直噴發(fā)動(dòng)全新配備的3.6升V6全鋁智能直噴發(fā)動(dòng)機(jī)曾榮膺“Ward’s全球十佳發(fā)動(dòng)機(jī)”殊榮。使用缸內(nèi)智能直噴、DVVT電子可變雙氣門正時(shí)以及最新ECM發(fā)動(dòng)機(jī)管理模塊等先進(jìn)技術(shù),最大功率234千瓦,最大扭矩359?!っ?,0-100公里/小時(shí)加速僅需7.4秒。與強(qiáng)勁動(dòng)力所匹配的手自一體自動(dòng)變速箱,可提供巡航、運(yùn)動(dòng)、手動(dòng)和ECO燃油經(jīng)濟(jì)四種駕駛模式,滿足車主不同駕駛需求。
  3.0SIDI全鋁智能直噴發(fā)動(dòng)機(jī)  采用V型6缸、雙凸輪軸結(jié)構(gòu),結(jié)合創(chuàng)新的智能直噴技術(shù)及領(lǐng)先的D-VVT電子可變雙氣門正時(shí)調(diào)節(jié)系統(tǒng),可輸出199千瓦最大功率與302?!っ鬃畲笈ぞ?,0-100公里/小時(shí)加速時(shí)間為8.4秒(前驅(qū)車型為7.9秒)。
  拆卸和安裝電動(dòng)汽油泵的方法分別是: 1.電動(dòng)汽油泵的拆卸 (1)釋放燃油系統(tǒng)的油壓。 (2)大部分小轎車的電動(dòng)汽油泵,可以采用打開汽車后艙蓋或翻開后坐墊之后,只要拆除出油管和回油管,拔下電動(dòng)汽油泵線束插頭,擰出固定螺釘,即可從油箱上方取出電動(dòng)汽油泵托架總成。也有一些車型必須先將油箱從車上拆下,然后刁‘能取出電動(dòng)汽油泵。 (3)拆下電動(dòng)汽油泵與托架的連接導(dǎo)線,從托架上拉出電動(dòng)汽油泵,取下橡膠緩沖墊,拆下卡扣,拉出濾網(wǎng) 2.電動(dòng)汽油泵的安裝 (1)按分解相反的順序裝好電動(dòng)汽油泵托架總成; (2)將電動(dòng)汽油泵托架總成裝入油箱(注意裝好密封墊圈),擰緊固定螺釘; (3 )裝好出油管、回油管、線束插頭; (4)預(yù)置燃油系統(tǒng)的油壓 四驅(qū)車油箱是馬鞍子形狀的,一邊是汽油泵和油浮子另一邊只有浮子。在拆油泵的時(shí)候,一定注意汽油泵的安裝方向,在一個(gè)就是所說的管路,只要連接好就可以了。將發(fā)動(dòng)機(jī)處的燃油管拆開,然后打車,如果有油泵出說明油泵運(yùn)轉(zhuǎn)正常,一直排油排三升,將管路里的氣排出,接好管路打車再試。如果不泵油說明其他地方還有問題,例如保險(xiǎn)、汽濾等。
