- 2021-05-07
- 2021-05-12
- 2021-05-10
- 2021-05-07
- 2021-05-10
- 2021-05-12
- 2021-05-12
- 2021-05-12
- 2021-05-12
格力空調遙控器說明詳情:
(1)“開/關”鍵:待機時按一下開機,進入運行狀態,開機后按一下關機,進入關機待機狀態;
(2)“模式”鍵:開機后,按此鍵,模式按“自動→制冷 →除濕 →送風 →制 熱 →自動 ”方式順序循環
(3)“風速”鍵:按此鍵,內風機風速按“自動 →低風 →中風 →高風 →自動 ”方式循環;
(4)“風向”鍵:按此鍵,導風片角度按“自動→位置[1]→位置[2]→位置[3]→ 位置[4]→位置[5]→自動 ”方式順序循環;
(5)“擺風”鍵:按此鍵,擺風可設置為連續擺動和點動兩種方式循環;
(6)“溫度▼”鍵:按一下設定溫度下降一度,控制范圍:16℃—31℃,無連擊功能;
(7)“溫度▲”鍵:按一下設定溫度上升一度,控制范圍:16℃—31℃,無連擊功能;
(8)“定時開”鍵:時間設置好后,按一下“定時開”鍵,數字顯示區顯示上次設定的定時開機時間,通過“小時”鍵和“分鐘”鍵調整設定時間,空調到設定時間開機;再次按“定時開”鍵,可取消定時開設定
(9)“定時關”鍵:時間設置好后,在開機狀態下,按一下“定時關”鍵,數字顯示區顯示上次設定的定時關機時間,通過“小時”鍵和“分鐘”鍵調整設定時間,空調到設定時間關機;再次按“定時關”鍵,可取消定時關設定;
(10)“小時”鍵:在定時和時間設置狀態下,按一下增加一小時,有連擊功能;
(11)“分鐘”鍵:在定時和時間設置狀態下,按一下增加十分鐘,有連擊功能;
(12)“睡眠”鍵:按此鍵,遙控器顯示睡眠模式設定,在睡眠顯示區域一直顯示“”符號,室內風機自動轉為低風,8小時后睡眠結束,睡眠符號取消,室內風機恢復原來風速運行;再次按“睡眠”鍵或按一下“模式”鍵或“風向”鍵可退出睡眠功能;
(13)“復位”鍵:用直徑1mm的小圓棒按此按鍵,遙控器恢復出廠設置;
(14)“時間”鍵:用直徑1mm的小圓棒按此按鍵,進入時間設置狀態,設定好后,再次按此按鍵表示設定完成且退出時間設置; 注:每次有效操作遙控器按鍵,液晶屏顯示發射信號的符號“ ”亮一秒后消失。
格力空調遙控器說明詳解——風擋的選擇設置
我們在空調關機的時候,我們同時按下遙控器上面的功能鍵還有定時鍵,在五秒就會調出調試狀態,我們在遙控器上溫度顯示的那一塊把模式鍵調為01,然后我們就可以使用上下鍵來調整風機了,一般情況下01表示是第三檔,02是高三檔,出廠設置默認狀態下是01。我們在設定好了之后按下確定鍵然后就可以推出設定模式。
格力空調遙控器說明詳解——按鍵說明
我們在遙控器上會看到很多按鍵,我們操作遙控器一定要知道它們的功能,這樣才能使用。
我們在模式標志里面會看到有很多空調的模式,里面會有雪花、水滴、風葉以及太陽標志,我們要知道它們表示什么,如果模式是雪花那就表示是制冷,我們夏天可以使用,如果是水滴表示除濕,風葉是送風,太陽就是制暖,冬天可以使用。
在遙控器上還會有一個三角號,這是我們用來調整溫度的,我們對于空調的使用溫度高還是低可以通過這個三角號來進行調節。
遙控器上還有一個換氣的按鍵,換氣標準有兩種,這兩種的區別主要在于換氣的速度不同。
遙控器上還有定時按鍵,我們可以設置空調的開關時間,方面我們使用。
格力空調遙控器說明詳解——遙控器的解鎖方法
如果我們的遙控器別鎖住了,那我們可以直接把遙控器的電池蓋子打開,然后在一些功能按鍵的上面找到開鎖的小孔,我們用針或者牙簽按一下,就可以了。
還有的在遙控器的背面會有解鎖的介紹,一般就是同事按下溫度+-按鍵,大概兩秒之后就可以了。
還有一種比較簡單的方法就是我們直接把電池取下來,然后等十分鐘之后再安裝上就可以了。
