- 2021-05-14
- 2021-05-13
- 2021-05-17
- 2021-05-14
- 2021-05-14
- 2021-05-13
- 2021-05-14
- 2021-05-13
- 2021-05-14
AAF活性炭過濾器,主要是用活性炭為主要過濾材料,來完成過濾任務的設備。由于活性炭也是有使用壽命的,長時間使用會積累雜質和細菌,對人體造成危害,影響過濾效率。所以AAF活性炭過濾器也要定期更換活性炭,這樣才可以保證過濾的效率,及過濾空氣的高標準,才會為您帶來更加健康潔凈的水質。
AAF活性炭過濾器中的活性炭,既可以起到過濾的作用,又可去除異味,長時間使用活性炭也是有是有使用壽命的,需要定期更換。因為時間長了以后,活性炭吸附的有害物質會越來越多,積累的雜質會越來越多,影響過濾效率,還會積累細菌等有害物質,使用過程中定會有一定的危害對人體。所以,必須定期更換AAF活性炭過濾器中的活性炭。
如今市面上的AAF活性炭過濾器種類很多,而且很多地方都會銷售,根據使用范圍不同,滿足用戶的不同需求。所以,AAF活性炭過濾器中的活性炭更換周期也不一樣。一般情況下是一到三個月,可是分情況不同而定。家用AAF活性炭過濾器,由于其適合家用,平時的磨損和損耗很小,但是由于家庭對于過濾效果要求更高,對健康的標準也就更高。所以,要一到兩個月更換一次活性炭,這樣才可以保證過濾出來水質的安全,飲用才會放心。如果是商用AAF活性炭過濾器,建議兩到三個月更換一次,由于商用使用時間長,磨損大,兩到三個月更換一次活性炭是最佳的時期。既不會太頻繁,也不會影響過濾效率。大大降低了企業的成本,有利于企業可持續發展。
AAF活性炭過濾器,一直備受大眾的認可,就是因為其保準的過濾性能,才使得越來越多的人熟知和使用。既環保節能,又安全健康。所以,在平時使用過程中,更要注意活性炭的定期更換,活性炭在AAF活性炭過濾器中起到了至關重要的作用,做到定期更換才可以享受更加安全健康的水質。
