空氣過濾器檢測方法是什么?
2021-05-18
1個回答
  我們在使用設備的時候,通常會出現一些過濾效果不佳,過濾時間過長等現象,其實,這可能只是某個過濾器零部件出了問題,如果我們知道如何檢測,檢測出具體出問題的地方,那就很好進行修復了。
  首先是觀察排除法。通常情況下,長時間使用后就會導致過濾器燒壞,一旦燒壞了,就會出現顏色的變化等,同時也散發一些刺激性的氣味,如果大家聞到了,就可能是出現了這樣的狀況。
  第二種是敲擊手壓法,這種情況的出現大部分是因為設備使用年限太久出現的情況。這種情況主要是因為內部零件焊接點出現脫落,導致接觸不良。如果大家發現了過濾器存在這樣的現象,可以用敲擊法先進行測試,如果有任何問題,那就說明我們敲擊的部分出現了問題,可以進行按壓,增加連接的緊密型,看是否解決了空氣過濾器問題。
  第三種是局部升溫法。機器在長時間高溫運行下會導致機器出現故障,但是,這種情況下,大家只要關閉一下機器,機器就會恢復過來,因為內部有一些零部件不適合在高溫下運行。所以,我們在平時操作的時候也可以觀察一下哪些元件升溫后會發生故障。
