格力1.5匹哪款型號(hào)好?
2021-06-04
  格力1.5匹型號(hào)我推薦KFR-35GW/NhBaD3。
  1、價(jià)格上:現(xiàn)在消費(fèi)者在選購家電產(chǎn)品時(shí)首先考慮的是性能,其次是價(jià)格,很多人覺得同樣的產(chǎn)品你家買的貴,我肯定不會(huì)買你家的,這就造成了現(xiàn)在很多商家開展價(jià)格戰(zhàn),你賣3000我就賣2950,就是比你少一點(diǎn),最終是兩敗俱傷。說明消費(fèi)者對價(jià)格還是比較看重的,而格力的這款價(jià)格在大1.5匹同類目下的價(jià)格還是很有優(yōu)勢,最近各大電商平臺(tái)也正在做活動(dòng),優(yōu)惠的力度還是挺大,2900元不到就能買到大1.5匹的空調(diào)還是很劃算的。
  2、性能上:這款空調(diào)使用的是格力獨(dú)立研發(fā)出來的無稀土式壓縮機(jī),靜音是它最大的特點(diǎn),噪音非常小,晚上睡覺幾乎不受影響,此外不管制冷還是制熱的速度都很快,特別適合寒冷的北方天氣,即使氣溫在零下依然可以正常工作,省卻了很多售后的麻煩。同時(shí)還帶有自動(dòng)清潔功能,在空調(diào)停止工作時(shí)還會(huì)持續(xù)運(yùn)行幾分鐘,清除掉室內(nèi)空調(diào)機(jī)體內(nèi)的水分可以防止發(fā)霉。
  3、技術(shù)上:KFR-35GW/NhBaD3采用時(shí)下流行的變頻技術(shù),更加環(huán)保節(jié)能的同時(shí)還可以節(jié)省電能。此外還有個(gè)黑科技,就是當(dāng)空調(diào)發(fā)現(xiàn)吹出的溫度接近于人體溫度時(shí),就會(huì)自動(dòng)停止輸送風(fēng)量,等到溫度升高后再次開始運(yùn)行,非常人性化,這點(diǎn)我特別喜歡。
  綜上所述,不管是價(jià)格還是技術(shù)性能上,這款格力的空調(diào)都有著領(lǐng)先對手的優(yōu)勢,對于近期有裝修預(yù)算的朋友可以多了解下。
購買空調(diào)優(yōu)先考慮是否匹配房間,按照每平方米200W,乘以房間平方可以算出需要多大制冷量的空調(diào),再往上選大一個(gè)型號(hào),如16平方,需要購買3200W制冷量的空調(diào),往大選一號(hào)比如購買3500W的空調(diào),就是機(jī)型KFR-35,這樣可以最優(yōu)保證空調(diào)制冷制熱效果。 效果保證之后,至于空調(diào)外觀,其他輔助功能可以根據(jù)導(dǎo)購說明或者平臺(tái)界面介紹,來購買。至于空調(diào)質(zhì)量,正規(guī)途徑購買的都是一樣的,并無優(yōu)劣區(qū)分,性能區(qū)別多在輔助功能和外觀顏色上,這要根據(jù)個(gè)人喜好來定。
  都差不多啦!不同型號(hào)只是附屬功能不同,或能效等級、顏色...等不同,
  但這些都不是空調(diào)好壞的必要條件。
  其實(shí)哪款空調(diào)都一樣。買了是錢,用了是電,再怎么省電的機(jī)種,用多了就是錢,用的越多省的才會(huì)越多,交的電費(fèi)也會(huì)越多,用少了才叫省,但用少干嘛買。依需選購注重售后服務(wù)反而是重點(diǎn)。
  最省電的空調(diào),不在于是哪一種,而是在怎么使用。
  省電的空調(diào)雖然可以看能效比或能效等級。相同的每消耗1W的電力,1級能效可以獲得3.6W的制冷量,3級能效只能獲得3.2W的制冷量。所以1級能效會(huì)比較省電。雖然能效等級與能效比高的空調(diào)機(jī)比較省電,但使用不當(dāng),仍然是耗電的。
  其實(shí)空調(diào)機(jī)耗電大不大;主要看使用方法。
  例如設(shè)定溫度為16度,那么定頻空調(diào)機(jī)的壓縮機(jī)是不可能停機(jī)了,所以標(biāo)稱消耗功率是多少,耗電量很容易算的出來。
  如果是變頻空調(diào)機(jī),設(shè)定溫度16度,空調(diào)機(jī)可能一直維持在高頻高功率運(yùn)轉(zhuǎn),耗電量可能比定頻還多。
  如果設(shè)定溫度為26度,定頻可以斷續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),變頻可以降頻降功率運(yùn)轉(zhuǎn),耗電就能比標(biāo)稱的消耗功率還低,就能達(dá)到省能省電的效果。
  設(shè)定溫度每提高1度,可省電6~10%。這個(gè)省電幅度,不輸能效比的省電比例。
