- 2021-10-28
- 2021-10-28
- 2021-10-28
- 2021-10-28
- 2021-10-27
- 2021-10-29
- 2021-10-27
- 2021-10-29
- 2021-10-27
你托運的目的地要有氧倉航班就可以運,手續蠻繁瑣的,狗狗需要提供幾個證,最好找當地中介
當然并不是所有的動物都需要托運,像導盲犬、消防犬、警犬等工作犬,拿著有關證明就可以去申請航空公司免托運,這樣就可以跟著主人進入客艙了。
要確認寵物是否有暈車、暈機的現象,準備好應對的方法。懷孕、哺乳、生病狀態下的寵物是不允許進行托運的。確定之后飼主還需要提前訂艙,氧氣對于寵物來說十分重要,飼主應當預訂有氧艙位,另外飼主還需要提前三個小時到達貨運地點,以此來保證寵物可以與你同一時間到達目的地。其次需要飼主注意的地方是盡量不要讓寵物受到擠壓,一般的航空空氣都會為飼主提供寵物專用的航空運輸箱,為了避免在上面擺放其他物品,飼主可以選擇用膠帶在箱子上面粘上塑料制品。再次,一定要保證有足夠的飲用水,航空箱內一般都有飲水器,飼主可以先把水凍成冰塊,然后放在航空箱里的凈水器內,這樣就可以避免寵物沒有水喝的問題的發生。最后托運寵物之前還需要辦理由縣級以上衛生防疫部門辦理的動物檢疫合格證。需要注意的是它的有效期只有7天,所以在確定行程之后再辦理即可,不然過期還得重新辦理
