天問一號(hào)怎么不用核動(dòng)力?
2020-09-21
1個(gè)回答
  探測(cè)器的動(dòng)力來源都有哪些?
  目前,探測(cè)器的動(dòng)力來源主要是太陽能和核電池。
  從性能上看,核電池不依賴光照,能夠自主產(chǎn)生能量,能量密度大,而且穩(wěn)定性好,工作時(shí)間長。
  美國宇航局在1977年發(fā)射的旅行者系列均采用了核電池,2015年抵達(dá)冥王星的新視野號(hào)也安裝了核電池。旅行者1號(hào)之所以能夠在1977年入軌,時(shí)隔40多年后仍然與地球保持聯(lián)系,最大的原因就在于使用了核電池。
  美國目前使用最多的核電池為钚-238同位素,半衰期為87.7年,迄今已經(jīng)有200多個(gè)探測(cè)器使用了钚-238同位素電池。目前正在火星上行駛的好奇號(hào)火星車采用的是核動(dòng)力裝置,全稱為放射性同位素?zé)犭姍C(jī),利用钚-238作為燃料。核動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)是穩(wěn)定,可以在任何情況下提供125瓦的功率輸出,美國宇航局預(yù)計(jì)在14年后還剩100瓦功率。
  核電池不僅可以為自己保溫,還能為儀器供電,持續(xù)工作。
  嫦娥 4號(hào)上就搭載了中俄聯(lián)合研發(fā)的核電池技術(shù),如果沒有核電池介入,嫦娥4號(hào)的工作壽命會(huì)降低,這是因?yàn)樾铍姵嘏c砷化鎵太陽能電池陣列的組合會(huì)出現(xiàn)功率降低的問題,不適合長期在月面惡劣的環(huán)境下使用。在長達(dá)半個(gè)月的月夜時(shí),如果沒有核電池供電,為儀器保溫,儀器極可能會(huì)被凍壞。
  為什么天問一號(hào)火星車要使用太陽能作為動(dòng)力來源?
  天問一號(hào)巡視器作為第一個(gè)登陸火星表面的中國火星車,采用了太陽能作為能量來源。
  火星軌道與太陽的距離比火星與地球要遠(yuǎn),這說明火星上接收到的光照強(qiáng)度要比地球上接收到的弱得多。而地球軌道上的光強(qiáng)每平方米大小面積上可達(dá)到1353瓦的數(shù)值,在火星表面,每平方米大小面積上的光強(qiáng)為590瓦,只有地球的40%左右。假如人能站在火星上看太陽,會(huì)發(fā)現(xiàn)太陽不是那么刺眼。以上數(shù)據(jù)還是一個(gè)平均數(shù),我們?nèi)匀恍枰紤]火星軌道與太陽之間近日點(diǎn)和遠(yuǎn)日點(diǎn)的差值,綜合來看,軌道光強(qiáng)數(shù)據(jù)在500至700之間,在近日點(diǎn)的時(shí)候,光照強(qiáng)度會(huì)大一些,如果火星在遠(yuǎn)日點(diǎn),就小一些。
  另一個(gè)方面,相比于月球環(huán)境,月面接近真空,不存在云層遮擋、沙塵等問題,火星的環(huán)境要復(fù)雜得多,火星表面有沙塵暴,一次爆發(fā)還會(huì)持續(xù)數(shù)周。
  歷史上,美國宇航局多個(gè)火星著陸器和火星車都使用了太陽能電池板技術(shù)。以機(jī)遇號(hào)火星車為例,使用的電池板平均輸出功率為140瓦,隨著火星沙塵的靜電覆蓋、火星季節(jié)性光照變化,輸出功率會(huì)降低到50瓦,預(yù)計(jì)使用2至3年的時(shí)間內(nèi),轉(zhuǎn)換效率將會(huì)降至原來的40%左右。
  這樣的情況下,天問一號(hào)巡視器為什么還要用太陽能作為動(dòng)力來源,而不用較穩(wěn)定的核電池呢?
  只能說,在目前的條件下,這個(gè)設(shè)計(jì)是非常符合現(xiàn)狀的。
  使用核電池也并不是百利而無一害。首先,使用核電池對(duì)火箭發(fā)射的安全系數(shù)有更高的要求,一旦發(fā)射出現(xiàn)問題,钚-238會(huì)對(duì)地面環(huán)境造成核輻射危害。美國此前也發(fā)生過钚-238核電池事故,導(dǎo)致钚-238被釋放到大氣中,造成核污染。
  其次,雖然我國也掌握了一些核電池技術(shù),但核電池太復(fù)雜,質(zhì)量太大,容易出問題。要在天問一號(hào)巡視器上使用,過于冒險(xiǎn)。為了穩(wěn)妥起見,天問一號(hào)巡視器使用的是太陽能電池板,與嫦娥4號(hào)上的三結(jié)砷化鎵太陽能電池陣列相當(dāng),但是數(shù)量上多了一些,有4片,面積更大。
  但不得不承認(rèn),如果條件允許的話,核動(dòng)力才是最佳的選擇。
  核動(dòng)力或是未來太空探索新趨勢(shì)
  雖然火星上能接收到的太陽光照強(qiáng)度相比地球減弱了很多,但是還是能夠支持巡視器完成探測(cè)任務(wù)。對(duì)于太陽系中的其它離太陽更遠(yuǎn),或是能接收到的太陽光照更弱的行星,核電池或許是唯一的選擇。
  例如,距離地球最近的行星是金星,金星表面被濃厚的云層覆蓋,可反射掉90%的光照,根本無法獲得足夠強(qiáng)的光照。目前在金星表面存活下來的探測(cè)器最長幸存時(shí)間為110分鐘,不到2個(gè)小時(shí)。如果我們要發(fā)射探測(cè)器在金星上著落,要想長時(shí)間存活,還需要靠核電池。
  如果向太陽系外側(cè)軌道行星進(jìn)軍,我們還將面對(duì)輻射環(huán)境更加惡劣的木星,在木星軌道上,平均光照強(qiáng)度僅為地球軌道的3.4%,非常昏暗,太陽目視效果會(huì)變得更小。如果要在木星的衛(wèi)星群上軟著陸,必然要使用到核電池。
  超出木星軌道之外的行星為天王星、海王星,要想對(duì)這兩顆冰巨星及其衛(wèi)星進(jìn)行探測(cè),核電池是必不可少的。
  “天問一號(hào)”已經(jīng)開啟了中國航天對(duì)行星探索的大門,核動(dòng)力將是下一個(gè)突破口,打造一款成熟的中國制造核動(dòng)力電池,將是一種趨勢(shì)。當(dāng)我們逐漸掌握核電池技術(shù)之后,未來的中國火星車一定會(huì)采用核電池作為動(dòng)力,這樣可以鉆入火星熔巖洞穴進(jìn)行長時(shí)間探索,太陽系的行星上將遍布中國制造探測(cè)器。
