怎樣判斷變頻器的好壞?變頻器主要起到什么作用?
2022-02-16
  變頻器的作用主要是調整電機的功率、實現電機的變速運行,以達到省電的目的。同時變頻器的作用可以降低電力線路電壓波動,因為電壓下降將會導致同一供電網絡中的電壓敏感設備故障跳閘或工作異常。采用了變頻器后,變頻器的作用能在零頻零壓時逐步啟動,這樣能最大程度的消除電壓下降,發揮更大的優勢。
  測試逆變電路,將紅表筆接到P端,黑表筆依次接到U、V、W上,應該有幾十歐的阻值,且各相阻值基本相同,將黑表筆到P端,紅表筆依次接到U、V、W,有一個接近于無窮大的阻值。將黑表筆接到N端,重復以上步驟,應得到相同結果,否則可確定逆變模塊故障 。
  測試整流電路,將萬用表調到電阻X10檔,紅表筆接到P端,黑表筆依次接到R、S、T端,應該有大約幾十歐的阻值,且基本平衡。將黑表筆接到P端,紅表筆依次接到R、S、T,有一個接近于無窮大的阻值。將紅表筆接到N端,重 以上步驟,應該有相同的結果。如果阻值三相不平衡或者紅表筆接P端時,電阻無窮大,可以判定電路已出異常,整流橋故障。
