- 2022-02-16
- 2022-04-28
- 2022-02-16
- 2022-05-08
- 2022-02-16
- 2022-05-06
- 2022-05-06
- 2022-02-16
- 2022-02-16
過電流和過載類故障:過電流和過載故障是變頻器的常見故障,其原因是各種各樣的。故障類型可分為加速過電流,減速過電流,恒速過電流,過載包括變頻器過載和電機過載。 (1)外部原因 a、由于電機的負載突變引起大的沖擊電流使過電流動作[一般變頻器的過電流定額為2IN]; b、變頻器輸出缺相; c、電機和電纜絕緣損壞,造成相間、匝間短路或接地; d、電磁干擾:過電流保護誤動作;無規律的出現過電流保護; e、電機線圈和外殼之間,電機電纜和大地之間存在較大的寄生電容,通過寄生電容會有高頻漏電流流向大地; f、變頻器輸出側接有功率因數校正電容; g、變頻器容量選擇不當與負載不匹配等。 h、產生轉子軸電流和轉子軸電壓等。
參數設置故障: (1)電機參數矢量控制變頻器需設置電機參數:電機功率,電流,電壓,轉速,功率因數。這些參數應與電機銘牌參數一致,否則就會使控制精度降低或變頻器工作不正常。 (2)控制參數控制方式有頻率(速度)控制?轉矩控制?PID控制方式。每一種控制方式都對應一組參數設定,如果設定不正確,變頻器工作不正常。 (3)變頻器的頻率給定方式和起動方式面板給定?端子給定或計算機通信給定。
變頻器故障無法復位應該是比較重要的故障了。一般故障都可以手動復位的,可能是故障一直有無法通過復位按鈕復位。查看變頻器上顯示的故障代碼,根據變頻器故障代碼說明書看看到底是什么故障。或聯系變頻器廠家售后服務部門處理。
