粉刷石膏與嵌縫石膏有何區別?有哪些施工注意事項?
2022-02-22
  找平石膏分兩遍施工時一定要保證第一遍完全干透,否則會起層。找平石膏的有效使用時間約在40分鐘,石膏出現初凝現象停止使用,加水反復打漿再用的石膏會徹底失去強度、附著力、只能鏟除重做。
  大面積施工時如果用鋁合金靠尺趕平石膏,一定要用刮板收光,這樣才會有很好的平順度。現在的屋頂都是現澆頂并且加了脫膜劑的,所以十分光滑,在用石膏找平時一定要均勻用力,保證石膏批刮均勻。找平石膏表面一般會出現大小不等的氣泡,這是因為兩方面造成的。第一,基層有深的氣孔,石膏沒有填實在,空氣往外排所造成。第二,基層吸水多或基層不吸水與表面形成太大的反差造成,上述兩方面都不造成質量問題。
  粉刷石膏是由天然石膏、水洗砂、碳酸鈣和添加劑構成的,粉刷石膏可代替水泥砂漿、混合砂漿、在室內各種墻面和頂棚上進行抹灰的石膏基找平材料,粉刷石膏與各種無機墻體基層粘結牢固,可避免傳統水泥砂漿、混合砂漿抹灰層出現空鼓、開裂、脫落等現象,它特別適用于墻面的找平工作。嵌縫石膏是由天然石膏、添加劑構成的,適用于石膏板安裝時接縫,嵌填,找平和粘結的接縫充填材料,硬化后使石膏板與板之間成為一體,粘結牢固、不收縮、不開裂,能充分飽滿地填嵌不同厚度的板間縫隙,有利于提高石膏板墻面的隔聲指數和耐火性能。
為你推薦:
石灰 石膏 陶瓷 砂漿
