環氧樹脂地坪的優點有哪些?環氧樹脂地坪的施工步驟是怎樣的?
2022-02-23
  打磨清潔地面。使用打磨機將不平整的地面打磨平整,如果有凹陷的地方要用水泥或者膩子填平,在打磨,要使整個地面平滑無塵,這是做好地坪漆的一個基本。攪拌。原料必須通過混合攪拌這一步驟才能使用,在施工過程中會使用到環氧底漆、環氧面漆、膩子粉、環氧石英砂漿以及他們相對應的固化劑,這些產品都是需要進行進行混合攪拌才能使用。比如環氧底漆、面漆和中涂漆與固化劑之間的混合比是4:1,特別是在夏天的時候更要注意他們的混合比,夏天要倒入少量的固化劑,混合比大致為5:1。石英砂漿中石英砂與水之間的混合攪拌,膩子粉與水之間的混合攪拌,這些都是要在相應的流程中進行配比攪拌的。涂底層。這里需要是用環氧底漆,運用環氧底漆將地面封閉好,使地面水分和空氣無法到達地面,在涂底層的時候也要注意地面的平滑度。
  環氧樹脂地坪的施工非常的簡便,通常情況下僅僅需要在對應的水泥基層地面上進行多次涂刷就好了,施工后晾置幾天就能夠投入使用,很大的節約了時間成本。
  環氧樹脂地坪有非常強的裝飾性,其顏色選擇也非常多,表面顏色也不容易褪色,能夠滿足多種不同類型的地面要求,在工廠、實驗室等眾多地面場所得到了運用。
