- 2022-02-24
- 2022-02-24
- 2022-02-23
- 2022-02-24
- 2022-02-23
- 2022-02-23
- 2022-02-23
- 2022-02-23
- 2022-02-24
主要是將讓破損、起沙、松動、粘度不牢、開裂、將浮起的砂漿、舊環氧水泥結塊等打磨平整,并且將其基層表面的浮灰、污染物等垃圾清理干凈。將底漆用鏝刀均勻涂抹在素地上,底涂干燥時間一般為4-8小時,但需依據不同的天氣狀況調整干燥時間。底涂刷完成后需要檢視底涂涂布的情況,如有被基材完全吸收的情況,可重復涂布,厚度約0.15mm厚。將環氧主料及固化劑按照比例均勻混合后,加入1.5倍量的石英砂攪拌均勻,用鋸齒鏝刀均勻鋪設于底涂上,厚度約1mm厚。根據地面平整度可適當調整石英砂目數(顆粒大小)。待中涂完全干燥后進行打磨處理。基材上小裂縫、地面上裂損處可用環氧樹脂批覆,打磨后的地面需要是平整、光滑、干凈的地面。在潔凈的地面上,將環氧樹脂和石英粉按正確的配比攪拌均勻后,采用批刀均勻鏝刮在地面上,以增加中涂與面層之間的結合,并進一步調整地面的平整度。視實際需要施工遍數,要求達到平整無孔洞,無批刀印及砂磨印為準。面漆涂刷完成后,需要做好養護。一般48小時后人員方可進入,七天后,重機械方可進入。
若不想重新做環氧地坪,那么可以將起泡區域的環氧地坪進行打磨掉,然后清理干凈起泡地面,對其進行防水補漏,最后再按照相應的環氧地坪施工工藝進行施工。
若是對地坪的裝修效果要求比較高,或者是裝修預算較多,那么不妨重新做環氧地坪。重做地坪之前需要先將基面清理干凈,并檢查地面的平整度和干凈情況以及防水層是否做好,若是地面有空鼓、污物等,需要先進行清理,防水沒做好,還得做好防水層。
