石膏線怎么安裝?多大尺寸的石膏線好看?
2022-02-24
  能采用點式安裝,但是點間隔不可以太大。比較重要的是線條按角度貼墻角后,一定要用力的按壓一會兒。把擠溢出的快粘粉用手指涂抹填補能看見的縫隙。需要注意的就是緊接著就可以用毛刷蘸清水清洗石膏線條表面。要是等到完全干燥后,就難以處理的光滑平整。
  通常是8公分 10公分 12公分的居多,主要看臥室的頂部高度,頂部的高度高的話可以用大點的線條。如果是兩米五高的客廳,10公分左右就行,不能太寬。所以石膏線應該越窄越好,免得房間太矮,給人造成壓抑的感覺。房間里東西不多的話就建議你用7—5公分的,因為現在的房子高一般都在2米70左右,用雙層石膏線就是不想讓房子太單調了,這樣還可以有種立體的感覺太寬了的話就壓抑感了,可以的話就先做一條看看效果。
  現在的人要忙于工作,沒空自己裝石膏線條,大部分人都是請師傅安裝的,大部分都要現場核查尺寸,依據《測量單》核實終房間陰角(長,寬,高)大小,以及現場墻體是否具備安裝條件,著重于衛生間和廚房的貼磚、接縫和標高問題。安裝過程:基層膩子就一定要鏟除,同時還會露出水泥砂漿抹灰層,這點是的重要,也就避免出現石膏線不斷脫落的情況。用膠水調快粘粉,是那種隨用隨調的,也就避免了更多的浪費。
為你推薦:
石灰 石膏 陶瓷 砂漿
