地坪起砂怎么處理?水泥地坪該怎么保養?
需要找到地坪起砂的具體原因
2022-02-25
  請勿濫用機械,使用時盡量避免對地面過重的敲擊,不要用非常重的或者堅硬的物品敲打地面,除非工作的需要,請避免頻繁的不必要的磨。
  養護時間應根據混凝土地面抗壓強度增長情況而定,不宜小于設計抗壓強度的80%,應特別注重前7天的保濕保溫養護。一般養護天數宜為14-21天,高溫天氣不宜少于14天,低濕天氣不宜少于21天。摻粉煤灰的混凝土地面更要加強養護,短時間不宜少于28天,低溫天應適當延長。這項養護要求是針對粉煤灰水泥地面,只有長期保持濕度才能獲得較高的后期抗壓強度。
  針對地坪出現起砂情況,首先需要找到地坪起砂的具體原因,采用對應有效的處理方法解決。若是因為地面翻砂問題的話,好的解決方式就是使用 較好的解決辦法就是使用起沙地面處理劑將地面滲透固化,促使地面形成凝固的一個整體,這種方式是非常簡單的針對起砂問題的處理方式,效果也很顯著,重要的是施工簡單,費用方面也特別的經濟。如果是材料等方面導致水泥地面起砂,而你所要的地面又要比較高的質量及強度的要求,你就要考慮重新打造比較可靠的水泥地面了。很多不良的施工工藝都會造成水泥地面起砂情況,針對不同問題我們要加以區別對待。也許只是一個小小的失誤,就會造成后期水泥地面起砂,所以在裝修中,我們不要放過每一個小問題,這樣才能保證我們后期能夠順利入住。
