- 2022-03-01
- 2022-03-01
- 2022-03-01
- 2022-03-01
- 2022-02-26
- 2022-02-25
- 2022-02-26
- 2022-03-02
- 2022-03-02
外墻做法 1、基層處理 a、結構砼表面用水清洗浮塵,穿墻孔洞采用泡沫膨脹劑封堵至表面8~10深不小于50×50方塊且壓實無裂紋,外墻預埋所有洞口采用C20細石砼分兩次封堵后用防水砂漿粉刷比原基層高出,同穿墻孔做法; b、冷橋部位:即砼與磚砌體或兩種不同材料相連接的部位,采用1:0.5水泥砂漿內摻水比重4~10%的901膠水批刮,敷貼耐堿玻纖網后掃毛,且進行澆水養護不得少于3天; c、毛化處理,由專業隊伍,采用液體界面劑噴射砼面,且進行澆水養護達到強度后即可進行基層粉刷; d、做灰餅找規矩,主體結構驗收后,首先對結構細部進行全面復查,根據外墻面整體垂直、平整度,結構裝飾線條的實際情況綜合考慮基層粉刷厚度,嚴格控制好基層粉刷刮糙的灰餅高度。 2、基層刮糙 采用1:3水泥砂漿粉至基層灰餅高度平,用木蟹搓平拉出紋路或掃毛(砼表面無粉刷厚度時可免粉),不得有凸出或凹進基層灰餅現象,以確保保溫砂漿的厚度滿足設計及規范要求,在同一可見面基層糙灰餅必須在同一立面上。 基礎糙粉好待24小時后及時進行澆水養護,每天不少于1次。 3、粉外墻保溫砂漿及面層防裂砂漿 根據節能設計要求,01、02、03棟東、西、南側外墻采用25厚HL外墻保溫砂漿;北側外墻采用38厚HL外墻保溫砂漿。現根據外墻立面保溫砂漿的厚度及時在基層糙面上做出保溫砂漿面的灰餅,其后做出大護角,護角在施工時,因護角粉刷厚度較厚,必須分層進行,嚴禁一次性成型,更不允許用干水泥。防裂砂漿面層的分格縫設置參照圖紙設計立面要求根據實際情況現場定。具體做法詳見《HL節能型外墻保溫砂漿施工方案》(保溫砂漿及面層做法按有關要求及規范施工)。 二、外墻欄板及屋面天溝外側粉刷 1、基層處理同外墻做法。 2、待毛化處理后,在同一立面的挑耳及欄板外側灰餅必須做到同一水平面上,其灰餅厚度控制在1.5~2.5cm以內。 3、欄板內側及天溝內側的灰餅根據外側灰餅面向內量來確定,以確保每個欄板的寬度粉好一致,禁止有大小頭現象,相鄰欄板的寬度可根據結構形成的實際情況,項目部人員現場協調解決,節點示意見附圖(一)。 欄板粉刷時必須分兩次進行,第一遍先進行刮糙(約1cm),1:3水泥砂漿用木蟹搓平,拉出水平紋路,第二遍待12小時后進行面層的粉刷。 4、腰線、裝飾線條等粉刷及細部做法:本工程外墻立面腰線飄窗挑板、窗臺以及陽臺欄板壓頂挑線等裝飾線條為粉水泥砂漿刷白色外墻防水涂料。
水泥350kg、分散膠粉1520kg、中細砂4070目700kg、抗裂纖維25kg、HPMC2kg、木質素3kg、減水劑2kg。它用途廣泛,可廣泛用于稠密的居民樓、公共建筑、易燃易爆場所以及有嚴格防火要求的場所。它也可以用作防火隔離帶,以提高建筑物的防火標準。
工藝流程:基層處理→涂界面劑→貼餅→分層涂抹保溫材料(第二層與第三層之間加鋼絲網)→鋪設耐堿玻纖網布→檢查→清理→涂抹抗裂砂漿→飾面層(涂料或面磚)。
