混合機的混合原理及優缺點是什么?
臥式環帶式混合機
2022-03-01
  立式混合機,立式混合機主要由受料斗,垂直攪龍,機殼,卸料活門,支架和電機傳動部分組成。立式混合機是靠垂直攪龍拋散物料而達到混合。因其主要是靠擴散原理進行混合的,所以混合時間較長,一般一批飼料的混合時間為15—20min。立式混合機的優點是配套功率小,占用面積小,可與其它設備配套使用,也可單獨使用。缺點是混合時間長,混合質量差,生產效率低,且卸料后機內殘留物料較多。所以在大中型飼料廠中幾乎不采用,也不能用于加工預混合飼料。一般用于小型畜牧場飼料加工車間或機組的干粉料混合。
  臥式環帶混合機的優點是混合效率高,混合質量好,卸料時間短,殘留量少,所以目前飼料廠普遍采用。缺點是占地面積大,配套功率大,但由于混合時間短,故單位產品能量消耗并不高。
  臥式環帶式混合機,臥式環帶式混合機主要由機體、螺旋軸、傳動部分和控制部分組成。機體為槽形,其截面有0型、U型和w型3種。其中,U型混合機應用最普遍。在U型混合機中,又以單軸雙螺旋最為常見。該機的內外螺旋分別為左、右螺旋,使物料在混合機內按逆流原理進行充分混合。外圈螺旋葉片使物料沿螺旋軸向一個方向流動, 內圈螺旋則使物料向相反方向流動,使物料成團地從料堆的一處移到另一處,很快地達到粗略的團塊狀的混合,并在此基礎上有較多的表面進行細致的、顆粒間的混合,從而達到均勻混合。其混合時間一般是每批3min,通常在2—6min之間,因此每小時可混合10批物料。
