幽門螺桿菌超過多少比較嚴重?幽門螺桿菌吃哪四種藥?
2022-03-02
  幽門螺桿菌100以下為正常,超過300才算嚴重。小于100可通過飲食調整,留意飲食法則,多吃些養胃食品。一天一杯即可飲水,因為丁香葉有著極強的抑菌效用,而且帶有丁香油酚,能抑止幽門螺桿菌,對慢性胃炎、胃潰瘍等病癥有不錯的輔助治療效用。對于超過300個患者,則需用三聯或四聯療法來徹底痊愈??煞殖砂⒛髁謯W美拉唑克拉霉素或阿莫西林奧美拉唑甲硝唑。
  幽門螺桿菌數值低于相等100屬于正常值,大于200為陽性,低于150為陰性,但是由于各個地方的檢測指標不同,所以參考值也是不一樣的。所以,最好根據當地的檢查,參考值來定。若是超過正常值的話,就考慮是由于幽門螺桿菌感染引起的,需積極的口服藥品來緩和。
  幽門螺旋桿菌的感染的需留意有無胃部不適的病癥,胃鏡檢查怎么樣。需四聯抗幽門螺旋桿菌治療的一般是考慮阿莫西林,克拉霉素,麗珠得樂及奧美拉唑的。
