輕鋼龍骨石膏板天花如何施工?輕鋼龍骨石膏板天花有哪些特點?
2022-03-03
  一般情況下我們還可以在制造石膏的時候可以加入輕質骨料、制成空心或引入泡沫,這樣就能減輕自重并且降低導熱性。摻入纖維材料以提高抗拉強度和減少脆性,又可以摻入含硅礦物粉或有機防水劑以提高其耐水性,有時表面可以貼紙或鋁箔增加美觀和防濕性。石膏板特點是輕質、絕熱、不燃、可鋸可釘、吸聲、調濕、美觀、但耐潮性差,石膏板主要用于內墻及平頂裝飾隔離墻體、保溫絕熱材料、吸聲材料、代木材料等。
  現在我們這時代也有很多人都會在家居的客廳里,進行安裝這種輕鋼龍骨石膏板,它都是以石膏為主要的材料,加入纖維、粘接劑、改性劑,經混煉壓制、干燥而成。具有防火、隔音、隔熱、輕質、高強、收縮率小等特點且穩定性好、不老化、防蟲蛀,可用釘、鋸、刨、粘等方法施工。廣泛用于吊頂、隔墻、內墻、貼面板。
  首先我們從輕鋼龍骨石膏板天花的使用的施工材料來做了解,在施工前一定要備好的材料有輕鋼骨架、射釘、自攻螺釘、罩面板、膠粘劑、掛件、連接件、掛插件、吊桿。輕鋼龍骨石膏板天花施工作業條件,安裝完吊頂房間的墻、柱子為砌體的時候,要安裝棚子高度預埋好腐木磚。確定頂棚里的所有管線、通風口等空口位置。然后就是要根據在每個樓層周圍的墻面,然后就是要彈好水平的控制線,必須要彈線清晰以及準確的程度要求來,劃分龍骨的分檔線。安裝要求在劃分好的主、次龍骨的頂棚標高線上劃分龍骨分檔線,安裝主龍骨吊桿,我們為了保證整個骨架的穩定。需要用膨脹螺栓進行固定好角鋼,在彈好的頂棚標高水平線或者是龍骨分檔線后,要確定好吊桿下頭的標高,吊桿不要和專業的管道進行接觸。安裝它的主龍骨時可以使用50型龍骨或烤漆龍骨這兩種,那么在龍骨的中拱起的位置,最好要按房間短向距離在1/200~1/300之間。安裝完主龍骨之后,再進行安裝次龍骨,主龍骨的挑端最好不要超過300mm,如果主龍骨和專業的管道或者是大型的燈飾發生沖突。我們就要把主龍骨斷開,然后再用型鋼進行加固,但是要附加主龍骨,都要在安裝工序前刷防銹漆。
為你推薦:
石灰 石膏 陶瓷 砂漿
