- 2022-02-22
- 2022-02-24
- 2022-02-22
- 2022-02-24
- 2022-02-22
- 2022-02-22
- 2022-02-22
- 2022-02-24
- 2022-02-22
而對于國家防火規范中對墻體、吊頂等構件的耐火極限要求而言,是不能單純地說石膏板是否能夠達到某種耐火極限要求,這是一個系統的概念。石膏板系統是由紙面石膏板、輕鋼龍骨以及各種輔助材料共同構成的。采用的石膏板類型、石膏板的質量、石膏板的層數、龍骨的質量及安裝方法、是否填充巖棉及巖棉的容重、接縫處理的方式、一些細部的節點處理都會大大影響到系統的防火性能。
石膏板的防火原理在于石膏板的板芯:其一:CaSO4.2H2O,不要小看這兩個結晶水哦,石膏板的結晶水是它防火的一個重要原因。石膏板受火時,先是板芯中的游離水分蒸發出來,吸收少量的熱量,降低板周的溫度。當溫度繼續升高,二水石膏的結晶水開始脫離,分解成石膏和水分,這個過程需要吸收大量的熱量,可以在比較長的時間里影響板面四周的溫升。其二:導致石膏板防火失效的主要原因是二水石膏脫去結晶水后體積收縮并失去整體性成為粉狀,為了提高石膏板的耐火性,必須在石膏板芯中增加一些添加劑。
紙面石膏板屬于難燃B1級產品,國家標準《建筑內部裝修設計防火規范》(GB50222)中也有文字說明:安裝在輕鋼龍骨上的紙面石膏板,可做為A級裝修材料使用。而對于國家防火規范中對墻體、吊頂等構件的耐火極限要求而言,是不能單純地說石膏板是否能夠達到某種耐火極限要求,這是一個系統的概念。石膏板系統是由紙面石膏板、輕鋼龍骨以及各種輔助材料共同構成的。采用的石膏板類型、石膏板的質量、石膏板的層數、龍骨的質量及安裝方法、是否填充巖棉及巖棉的容重、接縫處理的方式、一些細部的節點處理都會大大影響到系統的防火性能。
